| | |-+  Je přípustné instalace měřících svorek na střeše?
Autor Téma: Je přípustné instalace měřících svorek na střeše?  (Přečteno 15325 krát)
Radim Cienciala
« kdy: 25.01.2019, 12:07 »
Při výstavbě bude tento objekt těsně sousedit (podél šikmé strany) se stávajícím objektem.
Přístup k těmto svodům bude nemožný.
Proto projektant navrhl,  měřící svorky podél sousedícího objektu umístit na střechu.
Podotýkám že sousední objekt je skoro historická budova ve vlastnictví soukromníka.
Můj názor je, že projektant vyřešil tuto situaci správně.
Ovšem rád bych znal názory zkušenějších odborníků.
* IVC.png (183.7 KB, 1753x855 - prohlédnuto 610 krát.)
Jirka Údržbář
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2019, 23:06 »
Chápu to správně, že projektant vede vodič AlMgS ze střechy až dolů do betonu k základovému zemniči?
Jak dlouho v tom betonu asi vydrží? Jsem v rozpacích
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 26.01.2019, 07:07 »
Ty svody již nikdo nikdy fyzicky nezkontroluje. Já bych raději na tu stranu žádný svod nedělal. A ta AlMgSi8 do základového zemniče....co to má znamenat? A proč tolik svodů?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #3 kdy: 26.01.2019, 08:27 »
Je zde málo informací, pro seriózní posouzení, ale každopádně to není dobré řešení, kdy při poruše ve spoji svodu v zemi na straně sousedící s vedlejším objektem nebude možná oprava.
Podle počtu svodů to vypadá na LPS I nebo vysoký objekt kde nevychází s. Výrazně jednodušší řešení by bylo  použití HVI a tím značné zredukování počtu svodů tak, aby na straně sousedící s vedlejším objektem nemusel žádný svod být.
« Odpověď #4 kdy: 26.01.2019, 09:26 »
Pane kolego, naopak je tu informací dost.
Pokud kdokoli navrhne hliník coby vývod ze základů je pro mne velice nedůvěryhodnou osobou s rizikem že v návrhu budou další podstatné chyby.
« Odpověď #5 kdy: 26.01.2019, 09:29 »
Projektanta, který by mi umístil měřící svorky na střechu bych v duchu tiše proklel, ale to je tak všechno, co bych s tím mohl udělat. Žádná norma to nezakazuje.
AlMgSi do základového zemniče je pouze na šikmé stěně, tedy té, která sousedí s vedlejší budovou. Takže to je to místo, kde budou revizní svorky na střeše?
Počet svodů nekomentuju, nečetl jsem analýzu rizika, ani technickou zprávu.
Výška 11 m není zrovna mrakodrap. Bude to nejspíš průmyslová hala.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #6 kdy: 26.01.2019, 09:43 »
Moje hodnocení bylo ukvapené, neprozkoumal jsem projekt pečlivě, tudíž jsem přehlédl výšku. Naprojektovat AlMgSi až do zz je naprostý diletantismus. Každý kdo by realizoval zakázku musí projekt tzv. projektantovi hodit na hlavu.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 26.01.2019, 09:49 »
Se svorkami na střeše bych problém neměl, pokud nejde jinak, a někdy i pokud jde. Ale to bude tak nejmenší problém toho co jste přiložil. Nemáte k tomu kousek TZ. Fakt by mě zajímala.
Podle toho co je na střeše to tipuji na výjezdové stanoviště IZS v tom lepším případě a v tom horším na nějaký dispečink. To by vedlo na LPS 1 - 2. To by vysvětlovalo počet svodů.
Schválně jsem to zkusil hodit do distance toolu a přikládám výsledky. Fakt o tom dost pochybuju.. Ty čísla u jímacích tyčí jsou jejich výška?
Navíc to podle krabic se zkušebními svorkami na ostatních stranách vypadá na skryté svody....
Asi bych se tomu snažil vyhnout, ale v případě, že by nebylo zbytí tak bych se akorát snažil o odpovídající provedení a určitě bych se snažil mít v záloze řešení pro případ, že to bude potřeba časem nějak nahradit.
EDIT: * Počítal jsem s LPS 2
         * moc jsem se s tím nepaplal.
         * Počítám, že je 0 někde na zemi a 2m základ. Jestli je tam ještě třeba podzemní patro, bude hůř....
* IZS.pdf (43.67 KB - staženo 229 krát.)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 26.01.2019, 11:30 »
Podle počtu svodů to vypadá na LPS I .............. ....
Podle OK na střeše mi to na LPS I nesedí.
Když už, tak LPS II.
AlMgSi8 do země opravdu NE! To je zásadní chyba.
« Odpověď #9 kdy: 26.01.2019, 12:09 »
Kromě toho, že si dost dobře neumím představit jak se takový objekt 20 cm od druhé stavby bude stavět a jak se tam ten hromosvod bude montovat, zajímalo by mě jak vysoký je ten sousední původní objekt, jestli je tam okap nebo něco jiného vodivého, jestli v té výšce vyjde vzdálenost s
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #10 kdy: 26.01.2019, 14:05 »
Tak zrovna u této malůvky rozměry mřížovky asi nehrají roli. Vzhledem k tomu, že se při bližším pohledu na výtvor najdou i další finesy jako třeba u VZT napětí 220V, dovolím si pochybovat, že má autor o rozdělení LPS do tříd vůbec ánunk. Mrknutí
* vyrez.jpg (75.44 KB, 586x282 - prohlédnuto 348 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 26.01.2019, 15:41 »
Tak to může být podklad a tohlencto tam může být od VZT.... Hromosvod je barvou (miluju),  toto je černý.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #12 kdy: 26.01.2019, 15:52 »
Máš pravdu, ale když bych to kreslil, tak to přepíšu, abych nebyl za vola já. Stejně většinou ve výkresu, který dostaneš jako podklad s něčím musíš hejbat,  popřípadě nepotřebné informace vyhodit, aby se tam vešlo co potřebuješ a pokud možno to nelezlo přes sebe s ostatním ve výkresu.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #13 kdy: 26.01.2019, 16:33 »
Tohleto já jsem neřešil, snažil jsem se vyčíst výšku z výškových kót a zjisti co by to mohlo být podle zařízení na střeše, toto bylo tak drobný, že jsem tomu ani nevěnoval pozornost.
Radim Cienciala
« Odpověď #14 kdy: 28.01.2019, 06:31 »
Dobý den,  poklona  za vaše názory přikládám TZ.
Ano opravdu to bude výjezdové centrum vLPSII.
* Tech. zpráva.pdf (233.43 KB - staženo 253 krát.)
Radim Cienciala
« Odpověď #15 kdy: 28.01.2019, 06:34 »
Mám stejný názor jako vy určitě se obrátím na projektanta ale potřebuji mít jistotu, diky
Radim Cienciala
« Odpověď #16 kdy: 28.01.2019, 06:37 »
Ano měřící svorky budou jenom na straně sousedící z budovou.
Radim Cienciala
« Odpověď #17 kdy: 28.01.2019, 06:45 »
Jo a ještě přikládám vyjádření projektanta:
Zemnící pásek FeZn bude spojen s AlMgSi8 připojovací nerezovou svorkou (V4a) na patě objektu. Spojení pásku FeZn musí být provedeno ve vodotěsné uzavřené krabici (kvůli korozi AlMgSi). Spoj opatřit nátěrem a betonem zalít krabici.
Vodič AlMgSi8 bude postupně se zděním budovy uchycen k tomuto zdivu, překryt zateplovacím systémem. Na střeše bude tento vodič ukončen v revizní svorce s jímací soustavou.
