| | |-+  Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Autor Téma: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?  (Přečteno 10376 krát)
Jaroslav Kardan
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 24.01.2019, 14:07 »
Ve staré vrtačce byly spojeny fáze a nulák (což jsem nevěděl).
Po připojení do zásuvky se vyhodil jistič.
Tak jsem ho nahodil ale začala pohasínat světla.
Okamžitě jsem ho tedy vypnul a zjistil že je vyhořená zásuvka.
Zásuvku jsem vyměnil, nahodil jistič a všechno v garáži jede tak jak má.
Mohlo se stát ještě něco?
Rozvody jsou měď.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 24.01.2019, 14:31 »
Rozvody jsou měď.
OK a kolika vodiči je zásuvka připojená?
Třemi nebo ještě po staru dvěma?
Komerčně nezávislá znalostní instituce
Jaroslav Kardan
« Odpověď #2 kdy: 24.01.2019, 14:33 »
Tri vodice faze, nula, zem
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 24.01.2019, 15:39 »
Pre pokoj duse, premeranie impedancie slucky a izolacneho odporu.
Zatial mozno maly pokus, rychlovarna konvica cca 2kW, bude svetlo blikat ?
Petr Liskar
« Odpověď #4 kdy: 24.01.2019, 16:32 »
To s tou rychlovarnou konvici je v tomto případě dost idotska rada...  zle
Jaroslav Kardan
« Odpověď #5 kdy: 24.01.2019, 17:00 »
V zásuvce byl černý/ohořelý ten plíšek jak se strká vidlice. Tak jsem vyměnil celou zásuvku a od rána žádné problémy ...  Jde mi jen o to, jestli to mohlo poškodit něco dalšího abych měl klid.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 24.01.2019, 17:20 »
Tvrdý zkrat zdravá instalace většinou ustoji. Ovšem otázkou je stav té vaší.
Máte-li pochybnosti, je jedinou možností minimálně již zmíněné měření impedance.
Jaroslav Kardan
« Odpověď #7 kdy: 24.01.2019, 17:47 »
Je to relativně novostavba 20 let, nikdy jsem z elektrikou zde problémy neměl. To pohasínání dělalo jen při tom ohořelém/poničeném plíšku v zásuvce maximálně tak minutu než jsem vypnul jistič. Po výměně zásuvky už žádné pohasínání světel nebylo.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #8 kdy: 24.01.2019, 18:00 »
...v zásuvce maximálně tak minutu než jsem vypnul jistič.
Jistič reagující na zkrat v čase delším než 0,4s je minimálně na promtní návštěvu zkušeného elektrikáře nebo RT.
Radek Luža
« Odpověď #9 kdy: 24.01.2019, 18:35 »
Nějak mě tam nesedí to pohasínání světla, příjde mi to jako načatý nulák / fáze někde v rozvaděči případně v HDS, ale jo jsou jen mé dojmy a pocity, bez měření na místě jsou to pouze dohady
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
« Odpověď #10 kdy: 24.01.2019, 19:57 »
Důležité bylo napsáno.
Připojuji se k doporučení nechat elektroinstala ci zkontrolovat a proměřit, blikání světla při problému na zásuvkovém okruhu může signalizovat nebezpečný problém na přívodu nebo v rozvaděči.
« Odpověď #11 kdy: 24.01.2019, 20:03 »
Chtělo by to měřak a kontrolu.
Ivan Taraba
« Odpověď #12 kdy: 28.01.2019, 00:08 »
Mohlo, ale jestli ten zkrat trval při pokusu o nahození jističe, tak na vedení byl velký úbytek napětí a to se mohlo projevit pohasínáním žárovek. Hlavně abyste tam neměl těch nedotažených kontaktů víc.
Proč? To by už nikdy nesměl použít silnější spotřebič. Já jsem jednou nechtěně "odpálil PEN" nárazovým proudem při zapnutí vysavače. Hned mi došlo, že je zle a instalaci jsem vypnul. Kdyby se to stalo někomu jinému nebo to udělal nějaký automatický spotřebič (pračka, boiler),  následky by byly horší.
Stránka vytvořena za 0.019 sekund, 20 dotazů.
