ACEOF ACES:
Citace: Miroš Jan 29.01.2019, 12:31
Jistič s In = 1A, a charakteristik ou C, má vnitřní impedanci cca 1,350 ohmů. Takže se klidně může stát, že impedance na konci toho vedení nesplní požadavky, co se týká bezpečnosti. (zle)
To by to vedení muselo mít přes půl kilometru.
Citace: ACEOF ACES 29.01.2019, 15:06
Osobně vnitřní impedanci jističe IJV neznám. ALe pokud by opravdu měl 1,35 Ohmu (což není málo), půl kilometru je silně přehnané. Musíte počítat i s tím, že nějakou impedanci už má vedení na přívodu. Dejme tomu něco mezi 0,3-0,6 ohmu.
Pak 20m CYKY 1,5mm (cca 0,55 Ohmu) a můžete být za "hranou" ;) To není takový problém
ACEOF ACES:
Člověk by neměl zestárnout dokud nezmoudří.
Řadu IJV jsem nezkoumal, ale měřil jsem různé jističe a jejich vnitřní odpor byl takový, že při jmenovitém proudu byla výkonová ztráta řádově 2W
Pokud by IJV 1 Měl impedanci 1,35 Ohmu (IJV má charakteristik u srovnatelnou s B, C je podobný IJM), tak potřebuje min. 5A pro reakci magnetické části, 230/5 = 46, i s bezpečnostním koeficientem 1,5 podle "4-41" tam může být impedance do cca 30 Ohmů
To už není o bezpečnosti, ale o "fungování"
ACEOF ACES:
Rv=(0,018x(500x2))/1,5=12ohmů
Rj=1,35+např.1,65=3ohmy
R=12+3=15ohmů
dU=15x1=15V ,tj. -6,5%
U=231-15=216V
