Peter Munka:
Istic 1A char C je novy, nie IJV. Pridal ho tam dodavatel tepla, napaja mu to jeho merac. Predpokladam, ak by sa to malo realizovat podla mnohych nazorov tu, musel by si dat vypracovat projekt.
Pre upresnenie, za isticom je CYKY 3x1.5, dlzka max 5 metrov, ukoncene priamo v zdroji meraca, nie v zasuvke. Meranie je pristupne len pracovnikom dodavatela tepla a mne ako zastupcovi vlastnikov.
Miroš Jan:
Tak to se omvlouvám, ale ta vnitřní impedance jističe, jsem nenapsal, že se jedná o jistič LSN. Nikoliv IJV. o:-)
U jističů vyráběných v současné době, je to stejné. Třeba jistič LTN C0,3/1, má vnitřní odpor cca 10,5 Ohm. :)
Miroš Jan:
Citace: ACEOF ACES 29.01.2019, 15:06
To by to vedení muselo mít přes půl kilometru.
Ono úplně stačí, když u vstupu do objektu, je impedance cca 2,5 Ohm.
Pak je problém. ;D
Miroš Jan:
No a pokud jste někdo měřil impedanci, za MS (motorový spouštěč),s hodnotou například 0,16A, tak víte o čem hovořím. Na takovém MS, s rozshem 0,16A, naměříte klidně 25 - 80 Ohmů. :D
Javorsky:
Citace: Miroš Jan 30.01.2019, 07:23
Pak je problém. ;D
Nebo take ne, ono jak se to vezme... :-).
Ja jen aby to vase tvrzeni nekdo nevzal jako obecne platne :-).
