Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
Javorsky:
At to neni tak jednoznacne, v praxi mam overeny zasobnik 15l pod umyvadlem pro dva lidi vcetne sprchy. Zalozni bojler 80l leta prakticky nevyuzit :-))).
Jan Alin:
Citace: Javorsky 27.11.2018, 20:00
Dokážu se osprhovat i z 10l, ale komfort to není, zas je ovšem rychle dohřátý :-). Já se vždy držel zásady co člověk, to 50l při poměru žena/muž 1/1. Víc osob ženského pohlaví znamenalo většinou větší spotřebu a hlavně spotřebu ve stejném čase a tím i spoustu řečí navíc.
Javorsky:
Take se tomu neverilo :-))), proto i ta priprava na nyni "zbytecnych" 80l. Vypocty to nikterak nevychazelo, a v praxi si to, jak je videt, nikdo nechtel risknout.
Kupodivu pri uziti ktere nastinil pan ACEOF ACES je v normalnim rezimu teple vody porad dostatek. A v klidu. :-)
Dokonce to same v pohode slape i v kuchyni, pricemz oba jedou pres prepinacky, tepla voda vmziku.
Akorat v zimnim obdobi je zcela logicky rozvod teple vody presmerovan pres bojler s vymenikem u kotle.
Viktor Klemon:
Vyzerá to, žu tu máme aj rozdiely v ČR a SR, kde u nás je to výraznejšie v prospech plynu.
Drahá údržba plyn. zariadení je mýtus, pri dobrom výrobku a dobrom servisákovi
nepoznaná. Za 8000 ste už mali skoro nový ohrievač., to fakt nedávalo význam.
Chyba investora, už ste to mohli mať vyriešené.
P..therm Panda cena s dph v ČR 9 910 Kč, komín bol a teda je.
Ono v rámci ekológie by bolo na zamyslenie, či pri značnom podieli výroby EE
z hnedého uhlia s účinnosťou niekde cez 30 %, následným prenosom so stratou
skoro 20 % nie je kúrenie takto hodnotným médiom trocha plytvaním prírodnými zdrojmi.
Aj keď berieme v úvahu že skoro 50 % z toho by mohlo byť z jadra, a teda bez splodín.
Ťažba plynu stále zaťažuje krajinu najmenej. Pokiaľ v mieste a dome rozvod je,
považujem za nerozum to nevyužiť.
Samozrejme, môžeme zodpovednosť preniesť na výrobcov EE ale aj ako spotrebitelia
máme určité maslo na hlave.
Mimochodom už len mojej blízkej rodine som dva krát riešil opačný prechod, teda
z celoelektrifik ovanej na plynovikovanú domácnosť. Pokles nákladov bol zásadný.
Miroslav Minařík:
Citace: Viktor Klemon 28.11.2018, 14:04
Je tu jeden malý drobný aspekt pro všechny země.
Plynem mohu topit, ohřívat.
Pokud pdíky novým technologiím přibývá více elektrických spotřebičů, než plynových, spotřebitele zajímá nižší sazba čím dál více. Pokud máte doma server, chytrou domácnost, více televizorů, topící a chladící klimatizaci a čert ví co dál, pak nic z toho pro plyn nehraje. Jak jsem uvedl, 15 roků máme 100% elektriku v jednom domě a ve srovnání s druhým podobným je kombinace s plynem šílená. Samozřejmě pokud má někdo spotřebu jen 1,5MWh ročně, pak možná je plyn OK.
