Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
Martin Škopek:
Citace: František Šohajda 26.11.2018, 13:12
Podle normy ano...ale praxe je jiná...Když hygiena vezme vzorky vody třeba v nemocnicích,poliklinikách,domovech důchodců tak 55-60 C je málo a budou sankce!!
Pokud vím od pracovníků přes vodu, mají automatický ohřev nastaven aby v noci se voda ohřála na 67-72 C a tím legionelu odstraní...Pře s noc proto , že je menší odběr a nehrozí masivní popálení od teplé vody.
Asi to ale nebude energeticky úsporné. :D Ale je to jedno z řešení proti legionele!
Aby nedošlo k popálení, dává se na výstup z boileru trojcestný směšovací ventil (mám dojem, že u nádob nahřívaných i solárním systémem se jedná o povinnost). Dále např. v mateřských školkách jsou ještě centrální směšovače před vlastními výtoky (skupinami výtoků) … opět nevím, zda je to povinnost, ale viděl jsem to při auditech v desítkách školek.
David Hruda:
Citace: Jiří Kubík 26.11.2018, 12:53
Taková individua je zde nutné odsoudit.
:D :D :D
Jen jestli to bude stačit, možná by byl vhodný přísnější trest (důtka s výstrahou, případně poprava...).
Radek Červený:
Pokud bude někdo trvale žhavit bojler na nějakých 65 - 70°C, docela tím dostávají na frak i těsnění na rozvodu vody. Pak je to nekonečný kolotoč úkapů a výměn.
Na Legionelu stačí 1x - 2x týdně krátkodobě ohřát vodu nad 65°C, čímž je dostatečně zajištěna sanitace ve smyslu opatření proti legionele.
To, že je praxe jiná, není chybou toho, že sanitace 1x - 2x týdně je nedostatečná, ale chybou toho, že mnoho MaRkařů Legionelu prostě neřeší. A za toto bych trhal pracky.
Viktor Klemon:
skúsenosti z minulosti 200l, 4 členná rodina, sadzba 8/16, sem tam boj o teplú vodu.
Prepojené na stály ohrev, vody dosť, servis bojlera á 2 roky,
inak padali telesá kvôli kameňu, v lepšom prípade TP.
Ešte by som zvážil iné riešenie:
plyn ešte je - kotol dosluhuje, čo tak vymeniť kotol za nový, alebo bazárový( ak nie sú financie), aj s ohrevom vody.
Ak spočítate náklady, ktoré tak, či tak budú musieť byť vydané ( aj keď možno neskôr),
k tomu nízka účinnosť stávajúceho kotla, tak prídete na to, že samostatné riešenie
nedáva zmysel. Zistite si sami ceny kotlov, existujú aj veľmi ekonomické
varianty renomovaných značiek, kedy ceny prekvapia, spoľahlivosť a spotreba tiež.
Kotol + zásobník 60 l ( na stenu) vystačí na sprchovanie ľubovoľného počtu osôb,
ohrev stíha ( pri rozumnej hlavici na sprche) dohrievať.
Montáž kotla namiesto karmy je rýchla a lacná.
Rekonštruovať kúrenie možno ani nie je treba, množstvo vody v systéme je skôr výhoda.
Mám overené v praxi, pri vykurovaní asi 2500 m2, a niekoľkých rodinných domov.
Alebo ešte jedno riešenie - karma tam je, karmu tam dajte - na bazároch ich je dosť,
a bude to lacnejšie ako bojler, získate 10 rokov času.
Je tu niekto, kto verí, že elektrina bude lacnejšia než plyn ? Pri súčasnom energetickom
mixe ČR to nie je možné. Ak by bola, stúpne jej odber a cena sa opäť stabilizuje.
Už tu bola doba, kedy tomu hodne domácností uverilo, väčšina z nich už má
iné kúrenie a ohrev TV. ( Pokiaľ je plyn v dosahu)
Miroslav Minařík:
Citace: Viktor Klemon 26.11.2018, 17:06
Je tu niekto, kto verí, že elektrina bude lacnejšia než plyn?
No, doma máme jen elektriku od roku 2002 a plyn bych tedy fakt už nechtěl.
Teď tu řeším přisávání vzduchu, zóny pro kotel, pravidelné kontroly komínů a poslední servis karmy stál 8000. To je plyn levnější?
Ohřev kubíku vody na 60°C je plynem levnější než elektrikou?
