Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
<< < (4/12) > >>
Citace: Radek Červený  26.11.2018, 08:04
Já jsem zase z těch, co nějakou drobnou ztrátu berou jako vlastnost tohoto řešení.
Přesně. Komfort holt něco stojí.
Zdeněk Mazač:
I v ČSN je psáno, že teplota vody v systému TUV má být  55 /ve výjimečných případech 60/ stupňů Celsia
Martin Škopek:
Ono při nízké teplotě hrozí výskyt a množení bakterií legionella, viz např.:
https://voda.tzb-info.cz/111108-jak-na-bakterie-legionella
https://legionella.cz/
Dost informací obecně k přípravě teplé vody lze nalézt zde:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis?tema=bd3667902dd55e889dbcffe02be680e7#tema
Existuje ČSN 060320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování, ale je stará s nadsazenými hodnotami spotřeby TV
V tomto článku jsou uvedy výpočty a zejména zdroje na další informace:
https://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-budov/6839-potreba-vody-a-tepla-pro-pripravu-teple-vody
Dnes používaná EN: ČSN EN 15316-3-3 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava
Jiří Kubík:
Přikláněl bych se k tomu, že bojler 125 l pro jednu osobu stačí bohatě.
Poznámka:
Jsou mezi námi jedinci, kteří si pořídí levnější a úspornější bojler menší a
občasný nedostatek teplé vody v případě nějaké početnější návštěvy apod.
mají vyřešen nedovoleným způsobem pomocí manuálního spínání.
Tím narušují časový plán spínání stanovený distributorem a nedodržují
připojovací podmínky.
Taková individua je zde nutné odsoudit.
Citace: Zdeněk Mazač  26.11.2018, 10:36
Podle normy ano...ale praxe je jiná...Když hygiena vezme vzorky vody třeba v nemocnicích,poliklinikách,domovech důchodců tak 55-60 C je málo a budou sankce!!
Pokud vím od pracovníků přes vodu, mají automatický ohřev nastaven aby v noci se voda ohřála na 67-72 C a tím legionelu odstraní...Pře s noc proto ,  že je menší odběr a nehrozí masivní popálení od teplé vody.
Asi to ale nebude energeticky úsporné. :D   Ale je to jedno z řešení proti legionele!
