Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
Hugo K.:
Citace: Hynek Havliš 29.10.2018, 08:09
Osobně souhlasím s tím, že lze celkem snadno vyrobit kvalitnější prodlužovák, než jaký se dá koupit. Ale vystavit na něj pro třetí stranu revizi?
Prodlužovák je výrobek - takto vyrobený nebude mít CE a navíc bude asi mít rozebíratelné koncovky.
Je to opravdu po legislativní stránce tak snadné - "v čem hledáte problém?" (J. Bocek) a "není legislavitní problém" (J. Hrubý)?
Vidím problém stejně. Zhotovím výrobek na který nemohu vystavit prohlášení že je výrobek schopen bezpečného provozu, protože neprošel státní zkušebnou. I když použiju vidlice a kabel s CE vznikne nový výrobek který žádný zkušební ústav neschválil. (Předpokládám že když výrobce vrhne na trh tisíce prodlužováků stačí do zkušebního ústavu zaslat vzorek nejdelšího. :)
Hynek Havliš:
Co na to říct. Taky občas provedu něco "ne úplně normově", ale nebudu to zbytečně veřejně prezentovat.
Kamarád si nechal udělat bojler na míru - zvlášť nerez tlakovou nádobu, zvlášť elektro, zvlášť bezpečnost (opravdu na úrovni). Asi bude taky lepší, než to, co se dá koupit v krámě, ale těžko to někomu třetímu veřejně radit - no a podepisovat se pod to - proč?
Tedy, tento názor si samozřejmě mohu dovolit, pokud mě to neživí.
Jiří_Hrubý:
Jenže když koupím prodlužovák, kde na něm bude značka ESČ? Nic neobvyklého nejsou ani polské prodlužováky v hobbymarketu s oddělitelným koncem. Vyrobený prodlužovák je na vyšší kvalitativní úrovni, koncovky jsou označeny CE, kabel je označený CE.
Když budu v úzkých, tak jsem provedl opravu koupeného prodlužováku, kde jsem nejprve vyměnil koncovku přejetou traktorem, pak druhou co někdo rozšláp a pak kabel, co někdo přesek.
A celé to projde pravidelnou revizí a všichni budou spokojeni.
Nebo tomu budem říkat propoj mezi samicí a samcem...
Javorsky:
Jak dulezite vidim predevsim uvedeni bezpecneho vyrobku do provozu, a zde je z pohledu certifikovanyc h dilu a jejich slozeni do celku jista analogie mezi prodluzovackou a rozvadecem.
Sestavit, odzkouset, prohlásit shodu (CE), zapsat do karty se jmenem a podpisem autora, jeho cislem osvedceni a datem uvedeni do provozu by melo v rozumnem svete stacit.
Dale jak popsal pan Bocek.
Jan Bocek:
Citace: Hugo K. 24.10.2018, 18:03
Elektrikář, zaměstnanec, vyrobí prodlužovák. Bude použit pro práci uvnitř podniku. Vystaví na něj revizní technik kladnou revizi? A je pak rozdíl v pohledu na tento prodlužovák mezi revizním technikem, zaměstnancem podniku a smluvním?
Citace: Javorsky 29.10.2018, 17:37
Citace: Jiří Schwarz 29.10.2018, 09:28
Ono je někdy těžké najít hranici mezi rozumnou účelnou snahou a blbnutím
PRODLUŽOVACÍ KABEL....
to je ZÁSTRČKA ( samec) pak následuje KABEL a je to ukončeno ZÁSUVKOU ( samici).
Má to nějaký identifikační znak, pomocí kterého naleznu v "kartě" ( to je ten jiný dokument dle §6 zákona 90/2016 Sb.) potvrzující shodu tohoto stanoveného výrobku. Pro vlastní potřebu stačí jméno výrobce, který je u firmy evidován jako elektrikář s platným osvědčením. Firma má oprávnění a proto garantuje splnění základních technických požadavků při posuzování shody viz §2 NV118/2016 Sb.
Při uvedení do provozu EZ se vystavuje měřící protokol, kde stačí uvést podle jaké normy je tento jednoduchý výrobek vyroben a v rámci interního řízení firmy by měl obsahovat podstatné údaje podle přílohy 3 k NV 118/2016 Sb.
To všechno ale má znát odpovědná osoba za elektrické zařízení. Ta osoba má obvykle §8 se svoji odpovědnost. To je základní předpoklad, aby se nepřekročila hranice, které se říká "blbněme na kvadrát".
V požadavku není nikde uvedeno, že budou prodlužky vyrábět a dodávat na trh do EU.
A protože občas při revizích požaduji do nových karet uvést jméno a podpis autora (tyto údaje tam obvykle schází), tak to najednou nikdo nechce podepsat. Nejednou jsem slyšel, kdybych to věděl, tak to uděláme jinak ( pořádně).
Elektrikáři se mají školit, že NV 118/2016 Sb. klade důraz , aby součásti elektrického zařízení byly správně a bezpečně smontovány a připojeny. Viz body 2 a 3 NV 118/2016 Sb a bod b) přílohy č. 1. Jenže, aby to mohl někdo školit, tak to musí také znát.....
