Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
<< < (3/11) > >>
Citace: Ivan Taraba  18.10.2018, 23:35
Krátká kvalitní prodlužovačka s vypínačem může být dobré řešení.
Jenže........
- jak laik pozná kvalitní prodlužovačku?
- kdo by chtěl mít na kuchyňské lince prodlužovák navíc?
- Není takový prodlužovák jen jiným rizikem? Co když se vám do něj vylije voda, dostane mastnota a podobně?
- nepřevýší cena kvalitního  prodlužováku s vypínačem cenu většiny rychlovarných konvicí?
Podle mého nemá na lince co dělat. Každý další podobný bazmek je dalším přístrojem k měřením revizím a dalším rizikovým místem. Za mě co nejméně prodlužek, raději více připravených kvalitních zásuvek.
Citace: Václav Třetí  19.10.2018, 00:40
Rychlovarná konvice je svým principem velice nebezpečný spotřebič. Topným tělesem o výkonu kolem 2kW se ohřívá 1 až 2 litry vody. Pro srovnání: tento výkon v boileru stačí na 80 až 160 litrů vody. Při nějaké poruše konvice (termostat, tepelná pojistka) dojde velice rychle k vyvaření vody a pak již následuje poškození samotné nádoby konvice a k požáru konvice a nábytku.
A  k tomu stačí trocha vodního kamene, nekvalitní plast a podobně a termostat prostě nevypne, nebo se "překlopí" nečekaně zpět do stavu zapnuto.
Řádně namontované zásuvce standardní manipulace s vidlicí nijak zásadně neškodí.
Jsem téhož názoru
Rychlovarku zapojit přes relé, které do příslušné zásuvky "pustí proud" na pět minut po stisknutí ovládacího tlačítka a je pokoj.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec  19.10.2018, 09:02
Ještě mě napadl vypínač magnetických polí. Původně sloužil jako ochrana před elmg. zářením z kabelu (protože to způsobuje moribundus, víme?). Po vypnutí spotřebiče odpojí okruh od sítě a stav monitoruje asi 200 mV DC. Okruh je tak pod napětím pouze v případě, že je nějaký odběr. Prý se to dobře prodává v Rakousku. Jenom ta cena ...
Jak moc byste zkritizovali nápad vyměnit si vidlici na přívodním kabelu za nějaké provedení s vypínačem?
Citace: Jirka Š. Svejkovský  19.10.2018, 09:29
... Okruh je tak pod napětím pouze v případě, že je nějaký odběr.
Jenže to je u konvice problém...
Dojde k závadě hlavního termostatu. Vypne "poruchový".
Jenže když hlavní "nevycvakne" vypínač, poruchový termostat to po vychladnutí zase zapne a ten přístroj to bude brát jako nový odběr...
To by muselo být nějaké proudové relé, které by se nahodilo tlačítkem a po přerušení odběru by odpadlo a muselo by se znovu zapnout "ručně"
