Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
Přidám poněkud sofist.řešení
https://www.....cz/omezovac-nabehoveho-proudu-na-din-listu-thalheimer-teb-316-16-a-6-4-kw-trifazovy.k512442
Citace: Josef Cabrnoch 04.09.2018, 23:40
... Bude vše OK při použití 10A?
S největší pravděpodobnos tí NEBUDE.
Jistič při přetížení vypne. Ale po to krátkou dobu než stačí vypnout nijak (výrazněji) neomezí procházející proud.
Takže než B10 vypne, budou na krátkou dobu pravděpodobně splněny podmínky pro vypnutí i u hlavního jističe a to může stačit na jeho reakci.
Zdeněk Pernica:
Pro spínaní většího množství IT zařízení je PDU (Power Distribution Unit) s funkcí "power sequencer".
Je to zásuvková lišta, kde každá zásuvka IEC C13 má vlastní relé. Do zásuvek se připojí právě jeden spínaný zdroj. Po výpadku a obnově napájení jsou zásuvky připojovány s časovým rozestupem a proudové špičky rozděleny.
Michal Ivanov:
Citace: Jan Franěk 05.09.2018, 05:40
Nejlevnější = zapínat zdroje postupně
Nejrozumnější = výměna/navíšení hl. jističe
popřípadě dát na jističe pro zásuvkové okruhy podpěťové spoušťě (pokud to jde), nebo koupit jističe s podpěťovou spouští. Při výpadku el.energie spouště vybaví a při obnovení el.energie si to holt bude muset v rozvaděči postupně nahodit.
Toť otázka co je lepší, ale když nad tím přemýšlím, asi bych si taky navýšil hl.jistič na 3x25A.
Je to bez dalších starostí...
Miroš Jan:
Citace: Michal Ivanov 07.09.2018, 08:55
No jo, ale pokud to je jistič před elektroměrem, je třeba doplatit rozdíl v proudové hodnotě jisitče. :D
