Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
ACEOF ACES:
Pokud není termistor NTC dostatečně zahřátý nedovolí jeho odpor, aby jistič při poruše vypnul v předepsaném čase.
Jiří Kubík:
Já bych začal kontrolou zatížení jednotlivých fází.
P. Cabrnoch nikde nepíše, jak za hlavním jističem rozvod pokračuje.
Možná se dvě fáze dřou a jedna fláká.
Zdeněk Friedrich:
A co třeba omezovač zapínacího proudu viz přednáška Doc. Mindla:
https://elektrika.tv/video/2018/180723_schrack_infodny_mindl.mp4
DomM:
(poklona)
Pri práci sa s týmto problémom tiež stretávam. Nemám problém so spínanými zdrojmi výpočtovej techniky, ale väčšinou s LED osvetlením.
Dá sa to riešiť viacerými spôsobmi:
- rozdelenie zátaže medzi viaceré obvody (ističe)
- postupné spínanie záťaže po skupinách
- výmena ističa s charakteristik ou B za C alebo D. (Napr. MW má peknú tabuľku, kde udáva maximálny počet priamo zapínaných zdrojov vzhľadom k veľkosti a charakteristik e ističa)
- obmedzenie nabíjacieho prúdu pomocou NTC termistoru (hlavne u zdrojov pre osvetlenie)
- doplnenie inštalácie o nabíjací prvok s bypassom (Meanwell ICL 16)
Otakar Dosbaba:
No a což dát zásuvkové okruhy, vyhrazené pro PC, za stykač pro kompenzaci (spínání AC-6b s předstihovými kontakty přes drátové rezistory). Ovládání cívky by bylo zapojeno přes vypínač, tedy ne samopřídržné zapojení s tlačítky, ale klasický spínač s aretací. Po znovuobnovení dodávky elektřiny se okruh zapne přes stykač s potlačením proudového rázu, jelikož se kondenzátory napájecích zdrojů částečně přednabijí.
