Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
ACEOF ACES:
Místo hlavního jističe 3x16A/B?
Vít Rotrekl:
Citace: Miroslav Revús 08.09.2018, 11:03
A co tak skusit prejst na valcove poistky PV10x38 v poistkovom odpinaci?
Nejsem si jistý, že lze pojistky použít v laiky "obsluhovaném" rozvaděči.
Miroslav Revús:
Mal som na mysli poistky na vyvodoch. Neuvedomil som si, ze trpia hlavne vypadkami hlavneho istica. Tam samozrejme poistky nebudu.
Martin Kurka:
Na tyto účely se nám osvědčily trojfázové, nebo jednofázové síťové tlumivky pro frekvenční měniče,
Pokud jsou výpadky občas jo a občas ne, často stačí i "jističové" rázové oddělovací tlumivky, jejichž instalace je daleko méně prostorově a váhově bolestivá.
typ proud indukčnost váha rozměry
3TS016/00 16 1,8 4,5 150 x 95 x 145
Síťové tlumivky (TS) jsou určeny k omezení
negativních vlivů spotřebičů na napájecí síť. Typickými
představiteli těchto spotřebičů jsou řízené a neřízené
usměrňovače, spínané zdroje a frekvenční měniče.
Zařazením síťových tlumivek mezi spotřebič a síťový
přívod jsou omezeny účinky komutací, proudových
nárazů při dobíjení kapacit ve stejnosměrných
meziobvodech a je omezeno i rušení, způsobené
spínáním výkonových polovodičových součástek.
Omezují také i vyšší harmonické proudu do sítě.
Použití síťových tlumivek zvyšuje také účinek
instalovaných odrušovacích filtrů.
Síťové tlumivky jsou navrženy tak, aby tvořily
ekvivalent napájecího transformátoru s ek = 4% při
napájecím napětí 3x400 V/230 V a frekvenci 50 Hz.
Zároveň návrh respektuje všechny provozní stavy
měničů jak statické, tak dynamické
ACEOF ACES:
Podle mého názoru, v tomto případě, nemusí být tlumivka dostatečně účinná. Po obnovení elektrické energie, než proběhne magnetizace, má tlumivka odpor drátu, kterým je navinutá a to nemusí stačit k omezení proudové špičky od spínaných zdrojů, aby nedocházelo k výpadkům hlavního jističe.
Jestli máte vyzkoušené, že to funguje, pak se mýlím a omlouvám se.
