Může prodlužka způsobovat shození jističe?
<< < (3/4) > >>
Jiří Kubík:
Citace: Jan P  03.09.2018, 08:18
...Při použití bez prodlužky funguje bez potíží i když dostane víc naloženo.
...V čem může být problém? Myslel jsem, že délka vodičů v prodlužce by tomu padání jističů měla spíše "pomoct zabránit".
Citace: Jiří Schwarz  03.09.2018, 20:51
Jističe mají nějaké vlastnosti a nějak reagují na krátké větší přetížení a jinak na menší dlouhé ..... Pravděpodobně díky menší impedanci smyčky byla špička kratší (rychleji se nabily kondenzátory ve zdrojích) a jističi už ta kratší špička nevadila.
Viděl bych to také tak.
Jan P:
Citace: Milan Hudec  04.09.2018, 09:46
Že by?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39989.0.html
Problém podobný, ale nemám v tom okruhu žádné žárovky. Je to 2m dlouhý vývod pro venkovní zásuvku.
ACEOF ACES:
Citace: Jan P  04.09.2018, 07:59
... Odpor by seděl na všech vodičích.
V tom případě vidím problém v tom bouracím kladivu, těžký rozeběh.
Vít Rotrekl:
Citace: ACEOF ACES  04.09.2018, 10:51
Ale to by bylo spíše obráceně ne? Bez prodlužky výpadek. S prodlužkou by jistič držel, ne? Prodlužka jako "softstsrt"...
ACEOF ACES:
Podle mého názoru, motor při těžkém rozeběhu odebírá poměrně dlouho velký proud, v tomto případě to může být na hranici, kdy jistič ještě nevybaví. Zapojením přes prodlužku se sice sníží proudová špička při zapnutí motoru, která by mohla způsobit okamžité vybavení jističe, ale sníží se i rozběhový proud a motoru trvá déle než se rozeběhne. Rozběhový proud je sice o něco nižší, ale je stále příliš velký a působí déle a jistič může po chvíli vybavit. V horším případě se motor ani nerozeběhne a odebírá velký proud dokud neshoří nebo nevybaví jistič.
Těžký rozeběh je u některých strojů normální, ale také to může být důsledek špatného stavu nebo závady.
Mohu se, ale mýlit.
