Může prodlužka způsobovat shození jističe?
Citace: Jan P 03.09.2018, 08:18
... tak se rozběhne cca. na 2vteřiny a poté dojde ke shození jističe pro zásuvku (B16)...
To je snad dostatečně dlouhá doba na to, aby se změřil odebíraný proud těsně před vybavením jističe. Pak bychom věděli více.
Rozmahel Vladimír:
To kladivo znám. Rozběh má normální, skoro naprázdno. Zabere až se dotlačí na špici. Tím se zapojí do funkce pneumatický příklep.
Nehoupete nás trochu?
Jan P:
Jakože jsem si problém vymyslel?
Pokud to tak myslíte, je asi zbytečné odpovídat na jakoukoliv otázku, položenou kdekoliv.
Popsal jsem, co se mi děje.
Martin sediiik:
Jestliže má kladivo hladký rozběh a zároveň u jiných uživatelů funguje normálně, někde u vás ten problém bude...ale hledat ho na dálku dost dobře nejde...
Revize kladiva. Revize prodlužky. Revize elektroinstala ce.
