Jak při bouřce vyhladit probliky napětí na přívodu do továrny?
Hynek Havliš:
váš problém jednoduché, rychlé a levné řešení nemá. Výpadky, rušení (od cizích zařízení, atmosférických jevů, OZ...) na vedení prostě budou a na úrovni velkého výkonu odstranit ekonomicky únosným způsobem prakticky nejdou.
Nicméně různým zařízením toto vadí různě. Tedy by to chtělo zanalyzovat, kterým zařízením to vadí (obvykle počítačům, některým PLC, frekvenčním měničům...).
Pak může pomoci i zálohování napájení elektroniky těchto zařízení na úrovni 230 V nebo 24 V.
To má různě drahá, různě komplexní a různě dobrá řešení, některá tady už zazněla.
Můžete si v podniku udělat zálohovaný rozvod 24 V (nebo 230 V) pro tuto řídicí elektroniku. Můžete doplnit UPS k jednotlivým (zvláště náchylným) zařízením.
Mimo UPS můžete zkusit použít "lepší" 24 V zdroje, které umí krátké výpadky překlenout (např. z řady Phoenix Contact Quint, ale výrobce si vybere podle svého) nebo zkusit použití kondenzátorový buffer ke zdrojům 24 V.
Můžete zkusit i osadit správné SPD všech stupňů, pokud v objektu/v zařízeních nejsou, i to může pomoci.
Hynek Havliš:
V jednom podniku - před pár lety - měli problémy toho charakteru, že se zařízení při výpadcích spíše "zamrzla" a bylo třeba je ručně restartovat (jednalo se spíš o technologii).
Tam jsme to řešili tak, že se na přívod umístil analyzátor sítě, který tyto přechodové jevy zaznamenal a "vyhlásil poplach" - to sice problémy neodstranilo, ale umožnilo do dispečerům ihned reagovat. Například restartem (kontrolou) vybraných zařízení, ručním ovládáním atd.
Výhodou tohoto řešení bylo, že bylo levné a rychlé.
Takže si z výše uvedeného vyberte; bude to určitě stát daleko víc, než pár dní práce a daleko víc, než pár tisícikorun a výsledek 100% zaručený nebude...
Zkuste to začít řešit politicky s vedením - vyčíslit ztráty, vyčíslit náklady na technické řešení, návratnost... :)
Citace: Richard Hemond 09.08.2018, 06:42
Ví někdo co s tím?
Pro velmi krátkodobé zálohování velkých výkonů se používají setrvačníkové UPS.
Miroslav Minařík:
Citace: Fuk Tomáš 09.08.2018, 10:41
Dííky!
https://elektrika.cz/data/clanky/bezbateriove-zalozni-zdroje
a dokonce kdo má kód ..., tak je zde celá přednáška!
https://zdroje.elektrika.cz/book/sbornik-prednasek-...-2009-31/page/210
Richard Hemond:
Abych to konkretizoval. Příkon do naší továrny je 6 cca MW. Setrvačníkové UPS jsem viděl většinou jen u kancelářských oběktů a používaly se jen na pokrytí času než naběhne dieselagregát. Ve strojích máme hlavně PLC a průmyslové PC. Jde třeba jen o to že probliknou bezpečnostní okruhy a stojí mi celá linka. Naše hala vyrábí sušenky které jedou po páse ve 100 metrů dlouhé peci. Při jednom zastavení jsou obrovské škody. Jedna linka má výkon i 6 tun za hodinu od upečení až po skládání plných kartónů na paletu. Strojů a rozvaděčů máme fakt hodně a dávat na každý zdroj 24V UPSku a starat se o její údržbu je téměř nereálné. Chtěl jsem problém řešit spíše u přívodu do továrny, když jde jen o problik.
