Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
<< < (4/6) > >>
Citace: Michal Švanda  12.07.2018, 10:26
To je informace, kterou bych nalezl v tomto vlákně, do něhož nemohu?
Tak tedy alespoň to trafo.
Citace: Fuk Tomáš  12.07.2018, 11:33
Přiznám se bez mučení, že takovou UPS jsem ještě neviděl. Výstup bývá plovoucí, žádné L+N tam není, jen L1+L2.
Nicméně jeden výstup má vždy/ mnohdy blíže k fázi nežli druhý.
Citace: Milan Hudec  12.07.2018, 12:28
Problém nastává když pól který normálně do kotle přivádí N potenciál, "příliš uteče" od PE. Pak to elektronika vyhodnotí jako chybu, nebo se bez rozloučení odebere do křemíkového nebe, pokud tento rozdíl přesáhne hraniční hodnotu. Stejně jako když tomu kotli obrátíte N a L na vstupu. To se zde již několikrát probíralo, jak víme  ;)
ACEOF ACES:
Citace: Fuk Tomáš  12.07.2018, 08:53
Rigorózní řešení problému je ve třech krocích:
1) kotel samozřejmě uzemněn
2) oddělovací trafo pro kotel (ovšem s průchozím PE vodičem)
3) na sekundáru trafa přes odpor (tuším cca 100 kΩ - 1 MΩ - pozor na jeho napěťovou zatížitelnost!) přizemněn “N” vodič do kotle. (Samozřejmě za trafem není skutečný N vodič, myslím tím ten přívodní vodič do kotle, který při stávajícím provozu na síť je N.)
Tuším že Junkers má dokonce potřebné trafo s tím odporem v katalogu právě pro tyto případy. A jestli mě paměť neklame, jsou tam ty odpory dva v sérii, právě kvůli napěťové zatížitelnosti .
Chápu to správně?
L/OUTměnič - OTr - L kotel
N/OUTměnič - OTr - N kotel
                          R (100k až 1M/2kV)
PE ------------------ PE kotel
Citace: ACEOF ACES  12.07.2018, 13:49
Chápu to správně?
Ano, tak to bylo míněno.
