Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
<< < (5/6) > >>
Citace: Fuk Tomáš  12.07.2018, 08:53
...přes odpor (tuším cca 100 kΩ - 1 MΩ - pozor na jeho napěťovou zatížitelnost!) přizemněn “N” vodič do kotle...
Optimálním řešením by mohlo být, kdyby to fungovalo i s odporem větším než 1 MΩ.
Pak bychom splnili požadavek na minimální hodnotu izolačního stavu a mohli bychom to brát tak, že jsme izolovaný rozvod spojili na "zem" přes velkou impedanci z důvodu aby se nedostal na nedefinovateln ý potenciál proti zemi
Citace: Jiří Schwarz  13.07.2018, 09:33
Optimálním řešením by mohlo být, kdyby to fungovalo i s odporem větším než 1 MΩ...
On tam Junkers má namalovanou i variantu s proudovým chráničem na výstupu z trafa ...
Rozmahel Vladimír:
To oddělovací trafo je stejný princip jako u TR řídících obvodů pracovního stroje. Uzemní se jeden pracovní vodič. Je tam sklenička 1,25A. Automatice už to stačí.
Fičko rozhodně ano.
Není zřejmé, zda se na to TR pustí celý kotel nebo jen plamen. Trafo je spotřebič navíc, krátkodobě na záskok ano.
Michal Švanda:
Díky všem za příspěvky, které mi zejména pomohly s směrováním, na co se ptát techniků. Takže shrnutí.
1. Kotel za měničem nefunguje, protože hlídač plamene vyžaduje ale minimální vodivé spojení mezi N a PE. Přes plamen se uzavírá elektrický obvod s minimálním proudem (nějaké mA snad),  součástí obvodu je střední vodič a "kostra",  tedy PE. Pokud chybí spojení mezi N a PE, obvod nelze uzavřít a kotel padá do poruchy.
2. Technici Protherm mi oficálně sdělili, že jejich kotle nejsou určeny pro provoz v izolovaných sítích. Tečka. Neoficiálně pak, že to samozřejmě jde, že mám spojit N a PE za měničem a vše bude fungovat. Prý se nic nemůže stát. Normy jsou pouze doporučující.. .
3. Řešení bylo naznačeno panem Fukem. Provolal jsem se až na technika Junkersu, který o všem dobře věděl. Ovšem ohledně transformátoru 969, který byl právě pro kotle Dakon a Junkers určen jako oficiální doplněk pro provoz  v izolovaných sítích (dokonce o tom mluví instalační příručka) jsem se měl prý ozvat před dvaceti lety. Na trhu už údajně není. Nicméně ochotně vytáhl své technické poznámky a po dlouhém listování našel workaround, kterým je spojení N a PE přes odpor 5,1 MΩ. Prý to opakovaně dělali hlavně někde na jižní Moravě, kde byly problémy se zeměním, když tento odpor přímo šroubovali do zásuvek, kam se kotle připojovaly, mezi kolík a pravou zdířku. Nedávno prý stejným řešením zprovoznil nový plynový kotel za elektrocentrál ou.
Zapomínám na něco? Díky všem za příspěvky.
Citace: Michal Švanda  13.07.2018, 10:42
... Přes plamen se uzavírá elektrický obvod s minimálním proudem (nějaké mA snad)...
...spojení N a PE přes odpor 5,1 MΩ...
Nemohou to být miliampéry... To jsou hodnoty podstatně nižší...
Pokud to má fungovat i s odporem kolem 5MΩ, tak bych tam dal 2x 1MΩ do série, ne ten nejmenší, ale něco na 0,25 - 0,5W
např.:
https://www.ges.cz/cz/1-2w-1m0-GES05313450.html
