<< < (3/8) > >>
Rozvodak:
Citace: Petr Košut  09.07.2018, 19:11
Snažím se několik let přivést novou el. přípojku k mým objektům v průmyslovém areálu.
ČEZ sice podle energetického zákona musí připojit každého kdo o to požádá, ale již není řešeno co dělat pokud vlastnící okolních pozemků nedají souhlas s vedením kabelu pro moji přípojku.
ČEZ se nemá k zahájení vyvlastňovacím u řízení neustále se to protahuji (již několik let).
Situace je problematická jelikož soused nechce povolit věcné břemeno (nyní služebnost inženýrské sítě) pro ČEZ.
Mám pouze podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí a stále čekám.
Se sousedem se bohužel domluvit nedá.
Poradí někdo jak z této situace ven?
Otázka je moc obecná. Letecký snímek s popisy nebo plánek by napověděl více.
Každý problém má své řešení. Nejlepší by byla dohoda.
Jak má řešenou přípojku soused?
Píšete že se jedná o průmyslový areál, to tam nikde nemají hotovou síť?
Třeba by šlo zřídiit poddružné měření.
Kudy se dostáváte na pozemky?
Řešení může být ostrovní systém FVE nebo centrála, v důsledku to může přijít laciněji.
Obecně vzato, distributoři nový sítě vedou zpravidla z veřejného prostranství, tam umisťují HDS a odběratel ER.
Dejv X:
Citace: David Hruda  10.07.2018, 20:06
Přípojka není distribuční síť a vyvlastnění podle mě není možné.
Zákon 458/2000 Sb. §2 odst. 2 a) 1: "distribuční soustavou se rozumí vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikačn í techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu"
Citace: Jiří_Hrubý  10.07.2018, 20:28
Jenže ty pojistky můžete označovat jak chcete, ale pořád budou ukončením přípojky ;)
Když bude skříň, kde jsou jedny pojistky na přívodu a druhé "neosazené" ale je to příprava na pokračování sítě, je možné to brát jako síť až k těm pojistkám...
Ale bylo by to spíše na souboj právníků...
Jiří_Hrubý:
Záleží na skříni, zda bude připojková nebo rozpojovací. R je součást sítě, připojková přípojky.
Rozvodak:
Za předpokladu že to Čez zasíťuje spolu s dalšími pozemky, bude se jednat o DS. HDS a distribuční kabely budou v majetku distribuce, majetek odběratele začíná na svorníkách odchodu nožovek.
Jiná situace bude, když dají HDS mimo a přez pozemky půjde HDV.
