Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
kokeš jiří:
je tam 50 litrů a větší se do klínu pod schody a ještě 2x za roh nedá dopravit, leda přidat ještě jeden expanzomat někam jinam. Instalatérskýc h řešení by se našlo i víc- třeba po starém způsobu vyrovnávací nádrž na půdu a rozvod vody samospádem, jenže to už jsme jinde. Hledejme řešení dané otázky, třeba někdo má zkušenost s tím, jak frekvenční měniče ohlídají chod motoru na dvě fáze či jiné poruchové stavy..vidíte, netrvám na jednoduchém softstarteru :-\
Jiří_Hrubý:
Pak někdy pomůže stahnout tlakový spínač. Při "nejakém" (nejsem instalatér)vypínacím tlaku, je náchylnost k rázům vyšší kvůli charakteristic e čerpadla. 50 litrů už něco utlumí, dalo by se zkusmo přidat ještě jeden menší na výtlačné potrubí, ale když uvážíte, že sigmona tlačící do 200l nádrže bez vaku jen ševelí, problém bude jistě řešitelný na straně hydrauliky.
S čerpadly řízenými FM nějakou zkušenost mám, jak u ponorných, tak u výtlakových nebo oběžných. Když to funguje, je to fajn, hlídají poruchové stavy motoru spolehlivě. Problém nastane při poruše na FM či prostém SW problému. Ne každý to umí resetovat, ne každý si to umí nastavit, no a nejde to opravit poklepáním šroubováku. Do průmyslu super, na doma jako jediný zdroj vody na hodně dlouhé uvažování.
mopra:
spätnú klapku máte za čerpadlom v studni alebo až pred nádržou v dome?
Miroslav Hlaváč:
Vzhledem k 50M trubky se mi to jeví jako soustava s dopravním zpožděním podle teorie-sic-regulace neregulovateln é. Zkusil bych klasiku tlaková nádoba, tlakový spínač čerpadlo,zapnuto, vypnuto,pak existují čerpadla přímo do studny s vlastním měničem IN s ochranou proti čerpání na prázdno, dotlakováním,ochranou sání naprázdno ale cena je jinde...
Jen podotýkám že tlak memrány se měří bez tlaku vody...
Právě charakteristik soustavy by mělo být spíše pomalé zvyšování tlaku k mezi vypnutí,není tam nějaký vzduchový pytel?
To nebude elektro problém s motorem, ale chyba ve vodním systému. Ptejte se na vodo-fórech. Tam s tím budou mít určitě bohaté zkušenosti.
