Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
<< < (3/4) > >>
mopra:
skúste pogoogliť water hammer arrestor alebo wasserschlagdä mpfer nájdete mnoho návodov a schém,
ako riešiť samodomo alebo kúpou hotového výrobku
Viktor Klemon:
Za tento jav môže malý priemer výtlakového potrubia a z toho
vyplývajúca veľká prietoková rýchlosť.  K tomu ešte malá
a pravdepodobne nesprávne predhustená tlaková nádoba.
Riešením je: vymeniť potrubie vo vrte za väčšie ( ušetríte aj elektrinu !)
a čo je najdôležitejši e, inštalujte viac spätných klapiek do dĺžky potrubia.
Náraz spôsobuje voda vracajúca sa z vzdušníka späť k čerpadlu
po jeho vypnutí.  Potrubie je pružné, preto jej množstvo nie je úplne malé
a stihne nabrať rýchlosť. Navyše tesne po vypnutí čerpadla bol v potrubí
podtlak spôsobený zotrvačnosťou vody prúdiacej z čerpadla.
Tlak nárazov závisí od jej objemu, teda hmotnosti. Rozdelením na úseky
sa náraz primerane rozdelí na jednotlivé klapky
v extrémnom prípade, hlavne pri vretenovom čerpadle je nutnosťou, inštalovať
aj prisávaciu spätnú klapku u čerpadla, teda aby nevznikal podtlak pri vypnutí čerpadla. To vyrieši obvykle aj posledné zbytky problémov.
Ďalej inštalujte doplnkovú nádrž, kludne aj k hlave vrtu, alebo kdekoľvek po ceste,
50 l je málo.
Načo potrebujete na vodáreň elektroniku so snímačom ak tam nemáte
FM ?
To tiež nebude spoľahlivé.
Takto to dopadne, ak si niekto neprečíta návod na inštaláciu čerpadla,
alebo kúpi také, ktoré dobrý návod nemá.
Navrhovené úpravy budú trvácejšie a spoľahlivejšie ako montáž elektroniky.
Klasicky a dobre urobená vodáreň je spoľahlivá a trváca.
kokeš jiří:
Citace: mopra  16.06.2018, 23:13
spätnú klapku máte za čerpadlom v studni alebo až pred nádržou v dome?
Těsně za čerpadlem
kokeš jiří:
Citace: mopra  17.06.2018, 18:24
Moc  (poklona)  vám i všem ostatním. Každý trošku zavadil o problém, něco splnitelné je, něco ne.
Každopádně, všem  (poklona)  za snahu pomoci.
Citace: kokeš jiří  18.06.2018, 20:18
Těsně za čerpadlem
Zpětná klapka těsně u expanzní nádrže by měla situaci výrazně zlepšit.
