Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
<< < (4/4)
MKON:
Z technologickéh o hlediska bych se spíše zaměřil na tlakovou nádobu, pokud v systému (při vypnutí čerpadla) vznikají rázy, jedná se spíše o hydraulický problém.
Nemáte někde "technologické schéma",  ať vidím, co kde je?
Martin Kurka:
Hydraulický návrh rozvodů vody není jednoduchá záležitost a zde na tomto příkladu je důkaz.
Leč uvést problematické zařízení do pořádku až po instalaci by bohužel někde znamenalo potřebu  bourat betony, kopat výkopy apod.
Správný projektant přes vodu nejenže navrhne optimální dimenzi potrubí z hlediska hydraulických ztrát, ale i z druhé strany z hlediska hygienických požadavků, z třetí strany z hlediska hluku a odrazů a zavzdušňování.
Bývá to steně tvrdý oříšek, jako návrh kabelu a jeho jištění dlouhý přívod. A 50m potrubí už má svá specifika a krizová místa.
Takže by bylo rozumné oslovit odborníka vodaře, uvést to co ještě půjde změnit do pořádku. Prostě dostat se ke stavu, který je co nejblíže optimálnímu návrhu a nevršit další chyby.
Leč co se týče elektriky, opravdu softstartérem situaci můžete za cenu 3 tisícovek jen zlepšit, od výrazného zlepšení až po shodný stav, ale s vyšší životností armatur (zejména zpětných klapek).
Podle mne jak jsem se díval do schematu kontrolní jednotky,  na 80% by šla udělat náhrada vestavěného stykače za softstartér. Pro spínání softstartéru by bylo třeba přidat í trafíčko 2VA 400/230V by vložení softstartétu vyřešilo, umožnilo zachovat všechny ochranné funkce a ztlumilo rázy v potrubí při vypínání na minimum. Ovšem konzultace s výrobcem ochranného zařízení o takové úpravě bude nezbytná.
kokeš jiří:
Citace: Martin Kurka  19.06.2018, 23:59
Velice hezky jste to napsal,  (poklona)  za to.  Dlouho jsem dumal nad problémem, než mi to nedalo se zeptat. Najít řešení je složité, pokud nechcete utratit desítky tisíc, rozkopat zahradu, hloubit novou studni a do sklepa nasoukat obrovskou expanzku, co na ni není místo.. To si jen někteří nedočetli otázku do konce. Problémů v hydraulice bylo několik, např. jen to, že expanzka byla původně připojena Ekoplastikem 25mm  a předělávka na pr. 32 zlepšila stav. Výměna tlakového spínače za nový změnila rytmus zapínání a konečně odpojení původního jištění a zapojení kombinace mot. spouštěče a softstarteru ( 3s rozběh i doběh) situaci vyřešilo ,  za cenu odpojení QTD. Co to udělá dál, se ukáže, 3f čerpadlo ve studni už má za sebou 15 let chodu, tak si na nové už vydělalo. Jen pro upřesnění: potrubí v zemi vede vodu tam i zpět, protože v případě potřeby zalévání zahrady je výtokový kohout hned za čerpadlem(=nad studní, daleko od domu). Je to atypické řešení, ale co naděláme, že? Pomalý nárust a pokles tlaku vše srovnal.
