Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
Honza Veselý:
Já si myslím, že je chyba používat char. "A" pro jištění celého Racku. Nechráníme jednotlivý zdroj, ale celou skříň(přívodní kabel). Zdroj je po poruše odepsaný. Většinou má konstrukcí dané, že při jeho vnitřní poruše dojde k upálení vstupních obvodů dříve a na jistič char "C"nebo i "B" stačí zareagovat.
A už jsme jednou viděl v rozvaděči nepřerušitelné ho napájení pro PC serverové technologie osazené i char. "D". A bylo to u velkozákazníka zákazníka, který se v el. velmi dobře vyzná.
Miroš Jan:
Tak použij místo jističů válcové pojistky. ;)
ACEOF ACES:
Jestli jsou všechny ty servery stejné a jeden server nejde spustit s jističem B1A, tak 20 serverů naráz nepůjde spustit s jističem B16A. Podle mého názoru má ten 16A jistič charakteristik u C nebo D.
Jirka Š. Svejkovský:
Všechno špatně. Vhodné jištění má doporučit dodavatel IT zařízení.
Citace: Jiří Schwarz 30.05.2018, 12:46
Např. B16 musí vypadnout při 80A, může už při 48V
Dovolím si také upozornit, překlep se povede občas každému z nás.
Uvažujme raději 48A.
K původnímu dotazu a tazateli, poradit na dálku není úplně snadné, neznáme všechny okolnosti a nemáme možnost změřit si některé důležité parametry sítě v místě připojení vašeho zařízení.
Já osobně bych zřejmě šel cestou pojistek 10x38 v pojistkových odpojovačích (zmíněných již kolegou Schwarzem) vhodné charakteristik y a proudové hodnoty. To ovšem chce změřit náběhový a provozní proud zdrojů a vnitřní odpor sítě na přívodu k zařízení. Ve většině případů tohoto typu jsou pojistky vhodnější a citlivější.
