| | |-+  Jak zvýším napětí a proud u alternátoru?
Autor Téma: Jak zvýším napětí a proud u alternátoru?  (Přečteno 17794 krát)
lubbo
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 07.03.2018, 07:59 »
Potřeboval bych poradit ohledně navýšení elektrických hodnot alternátoru bez výrazného poklesu teploty okolí.
Mám k dispozici alternátor který vyhovuje teplotnímu rozsahu 0-50C°,  ale má jen 14V a 4A, cílem je zvýšit tyto hodnoty na 24V a nějakých 10A do teplot 0-40C°. Zatím nejlepší alternativou byl právě alternátor 24V 10A s příkonem 240W, ale bohužel nesplňuje teplotu je jen od 0-30C°. Nenapadá někoho jak dosáhnout potřebných veličin nebo neví o nějakým zkompletovaným alternátorem těchto hodnot?
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2018, 10:46 »
Alternátor 14V 4A nebude s nejvyšší pravděpodobnos tí nikdy schopen dávat téměř dvojnásobné napětí a dvaapůlnásobný proud. Ze stroje určeného k výrobě 56W těžko získáte 240W. Popište o co vám jde, kde je problém, co je to za zařízení hlouběji.
lubbo
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2018, 12:13 »
Já se v tom tolik  nevyznám, ale v nějakých článcích se psalo jestli jsem to dobře pochopil že se vytvoří mnohonásobně větší hodnoty a díky regulátoru napětí se to sníží na danou potřebnou hodnotu. Jinak jde mi o to zrealizovat alternátor od 0-40C°,  24 V a do tich 10 A . Co jsem se díval po různých výrobců tak žádný alternátor v celku ani po jednotlivých částech toto nesplňují tak jakým způsobem toho dosáhnout.
Jakub Drbohlav
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2018, 12:25 »
A co takhle použít google? Stačí zadat alternátor 24V...
Zkusil jsem, odkazů mnoho, stačí vybrat...
Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
lubbo
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2018, 13:19 »
Ano to najde, ale s několika desítky ampérů a o teplotě nemluvě v tom je ten problém. Jak už jsem psal našel jsem 24 V, 10 A, ale byl jen do 30 C° a to už je problém protože potřebuji do 40 C° a musí být nevýbušný takže uzavřen a tím to i stěžuje možnost chlazení.
« Odpověď #5 kdy: 07.03.2018, 15:38 »
Koupit lze takřka cokoliv...
* AN24V10A_CZ_V110402.pdf (1438.27 KB - staženo 395 krát.)
MrPeter
« Odpověď #6 kdy: 07.03.2018, 15:49 »
Co proboha vyrábíte?
Pokud by se použil alternátor s vyšším výstupním proudem (třeba 80 A) a odebíralo by se z něho pouze 10 A, tak by se tolik nezahříval. Nevím jestli je problém se zahříváním z vnějšku (ale asi ano)...
Navíc požadavek na alternátor do prostředí s nebezpečím výbuchu... To mi přijde buď na nějakou specialitu, nebo nějakej bastl.
Chce to víc informací. Pochlubte se.
lubbo
« Odpověď #7 kdy: 07.03.2018, 19:02 »
Zařízení v důlním prostředí takže musí být  izolované a brát v potaz  okolní teplotu a výskyt metanu. Nějak nevím co přesně tam způsobuje to ohřívání, ale běžný 24 V alternátor není teplotně ošetřen na tyto podmínky například uvedu část popisu alternátoru který řeší teplotu, ale bohužel nesplňuje tich 0-40C°
"Maximální trvalý proud alternátorem je z důvodu oteplení pevného závěru snížen na 10A."
Tak čím to snížit aby to vyhovovalo ?
« Odpověď #8 kdy: 07.03.2018, 19:33 »
A co třeba tak, že omezíte odebíraný proud. Jsem přesvědčen o mtom, že pokud 100A alternátor zatížite pouze 10A, bude jeho teplota v potřebných limitech. K tomuto se nechá použít mnoho způsobů.  Ovšem neznám žádný izolovaný. Ve vašem prostředí se nepohybuji.
Jinak samozřejmě přímo 24V alternátor.
« Odpověď #9 kdy: 07.03.2018, 19:43 »
Takže sháníte alternátor na důlní mašinu? Ty se běžně dělají na pracovní teploty i přes 50°C. Tím spíš, že je to do EX je třeba mít originál a ne zbastleninu.
A jak už bylo zmíněno, ty alternátory jsou naddimenzované, aby se nehřály.
lubbo
« Odpověď #10 kdy: 07.03.2018, 19:54 »
No ten alternátor s 10 A v úryvku právě ještě není dostatečný ten bohužel jen 0-30 C°. A já potřebuju 0-40 C° a maximálně snížit tak na 8 A. Ano na důlní mašinu takový se mi bohužel nepovedlo najít aby měl dostatečný výkon.
« Odpověď #11 kdy: 07.03.2018, 19:59 »
A to PDF jste otevřel? 24V/10A 0-40°C
Další možnost je kontaktovat Magneton a domluvit se. Altíky na důlní mašiny dělají taky.
Jiří Kubík
« Odpověď #12 kdy: 07.03.2018, 20:46 »
... A já potřebuju 0-40 C° a maximálně snížit tak na 8 A. ...
Mám takové tušení, že p. lubbo se domnívá, že 10 A leze z alternátoru stále,
i když k němu nic nepřipojí.
 Úsměv
lubbo
« Odpověď #13 kdy: 07.03.2018, 21:01 »
Bohužel ta teplota nesedí tak proto hledám jinou alternativu, nejlépe tento předělat ale jak a co by mohlo pomoci té teplotě abych  nemusel celý alternátor kupovat když to může vyřešit nějaka drobná maličkost. Tak já se tu  bavím o maximální hodnotě.
Jiří Kubík
« Odpověď #14 kdy: 07.03.2018, 22:16 »
Bohužel ta teplota nesedí...   když to může vyřešit nějaka drobná maličkost. ...
Zkuste na ten původní alternátor přišroubovat Peltierovy články.
 Úsměv
lubbo
« Odpověď #15 kdy: 08.03.2018, 08:37 »
 poklona  za radu mohu se zeptat kam přesně se připojí ten článek nemám s tímto zkušenost.
« Odpověď #16 kdy: 08.03.2018, 09:05 »
Peltierův článek je polovodičová součástka, která z jedné strany chladí a z druhé hřeje. Komutací polarity přívodních vodičů se otočí  vyhřívání a chlazení. Bývá součástí většiny autoledniček na 12 nebo 24V a používá se též k zlepšení odvodu tepla z výkonových polovodičů.  Má poměrně velký vlastní příkon, pro vás to není řešení.
K vašemu problému. Vy potřebujete ten alternátor jako náhradu za již nedodávaný náhradní díl nebo je to nějaká dostavba.
Jiří Kubík
« Odpověď #17 kdy: 08.03.2018, 09:49 »
A teď vážněji ...
I když každý slušný alternátor jisté možnosti regulace má,
tak se musíte smířit s tím, že z alternátoru 14V/4A, 24V/10A nikdy nedostanete.
Na to jste byl už upozorněn hned v úvodu.
Není na to konstruován.
Předně byste měl uvést bližší údaje o svém projektu - hlavně jaký
výkon (ne příkon, jak uvádíte) od alternátoru požadujete.
Podle toho, co jste zatím uvedl, bude nejlepší, když využijete rady
p. Hrubého včera v 15:38.
Články p. Peltiera jistým elegantním řešením jsou, ale musíte počítat
s tím, že vám sežerou poměrně velkou část vyrobené energie.
Viz. p. Václav III.
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 19 dotazů.
