Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
<< < (3/9) > >>
Jiří_Hrubý:
Buď nechat jak to je a mlčet, nebo přemístit na vnější stěnu objektu či do oplocení.
Není moc na výběr a někdo kdo pro místní energetiku dělá nebude stát o problémy, protože musí dodržet PP. Jako kompromis lze vyhádat umístění vně do zdi.
Obecně ke kompletní rekonstrukci elektroinstala ce patří i neměřená část v majetku odběratele. I proto je výhodnější to vyměnit celé a uvést do souladu s PP.
Pak stačí, abyste chtěl změnu jištění či sazby a budete muset s RM stejně ven.
Rozvodak:
Citace: Jiří_Hrubý  22.12.2017, 11:49
Právě.
To co tazetel navíc přiložil jako možný RE je mimo.
Rozvaděč musí mít šťítek a nesmí mít masku /krycí panel/.
Tyhle budky u nás tolerujeme maximálně na stavbu.
Vít Rotrekl:
Vážení kolegové, se slůvkem "MUSÍ" bych při rekonstrukci byl velmi opatrný a neříkal bych nekompromisní NE umístění elektroměrovéh o rozvaděče na veřejně přístupném místě...
To jen, aby jsme místním návštěvníkům nemlátili klíny do hlavy...
Je dobré, když se chci s někým o něčem dohadovat, tak vědět o čem se dohaduji a mít to nastudované...
Výstřižky z PP EONu a ČEZu jsou v příloze. Na PRE jsem se nedíval...
U EON i když je stará deska (černá)  na chodbě domku, tak když majitel nechce nic předělávat dá se nová deska (šedá) a na ni se dá elektroměr a vše co s ním souvisí s měřením. Jističe od domku se dají vedle na desku.Většinou to bývalo spolu na jedné desce.
Je to sice retro, ale hodně majitelů to tak chce ,  zejména starších ....
E ON s osazením elektroměru nemá pak žádné námitky!! :-\  Protože to je ukotveno v nových připojovacích podmínkách. Samozdřejmě musí být vše na desce v dostatečném krytí!Nikdy se to nedávalo ven, přede hlavní dveře (přístupné místo)!
Vítek má pravdu!
Zdenek Hejčl:
Pane kolego, zkuste si vyskloňovat slovo  Samozdřejmě
Normálně se používá samozřejmě... ;)
