Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
<< < (5/6) > >>
Miroslav Revús:
A to je taký problém zavolať elektrikára, aby preveril kábel zo steny a jeho istenie, či vyhovuje novému sporáku  a potom na stenu doplnil jednu zásuvku do lištovej krabice?
Ižák Ctibor:
Pravdu povediac, neviem o aký sporák ide. Totiž ak je to "elektrický " ,  mal by byť na 400V.Tie bývajú väčšinou vždy bez kábla.Sú pripojené na L1 L2 N PE. Pokiaľ je to plynový, situácia sa rapidne mení. Tam býva flexo-šnúra na 240V ale to potrebujete len na iskru zapaľovača.Tam môže byť aj predlžovačka , aj keď sa tam určité pravidlá pri montáži musia dodržať.Čo sa týka tých wagoviek, tiež je ich niekoľko druhov a musíte vedieť ktoré sa na danú situáciu hodia. Nerád opakujem už tu viac-krát zmienenú radu,ale asi bude lepšie zavolať odborníka. Totiž keď danú situáciu priamo nevidíme, ťažko radiť. Pre vás to môže byť jednoduché, ovšem odborník ak sa na to pozrie, v podvedomí prehodnotí mnohokrát viac aspektov,na ktoré pri takejto diskusie si ani nespomenie.Mim o to, videl som drahé varné platne odpálené špatným zapojením, samozrejme potom si záruku uplatniť nemôžete.
Lukas55555:
Citace: Kirka Jopřiva  12.11.2017, 21:05
Bez ohledu na to, jestli to nakonec podniku sám nebo někomu zavolám mě zajímá více názorů na správné řešení.
To ako od nás chcete návod ako porušovať zákon? Elektricka inštalácia  nn je minimalne zariadenie skupiny ohrozenia b čo znamená že na ňom môžu pracovať iba osoby zdravotne a odborne spôsobilé po zaučení.
Citace: Kirka Jopřiva  12.11.2017, 21:27
RE: Tomas Veverka
Odhalit fázi pomocí zkoušečky se učí na základní škole. Starý sporák vedl do čokolády kde byly spárovaný proti sobě - hnědý - modrý - žlutý kabel (10 roků, zapojeno elektrikářem). S vyhozenýma jističema jsem odšrouboval. (Sehnat elektrikáře je problém. Sehnat elektrikáře na to, aby uvolnil 3 šroubky z čokolády a jel domů považuju za nereálné)
Po několika týdnech přišel nový sporák. Chtěl jsem vrátit HMŽ kabely do čokolády, ale ejhle. Už nekoukají dráty, ale zástrčka.
A záruka? Pokiaľ o ňu nechcete prísť zapojiť to môže iba osoba odborne spôsobilá a ta potvrdi záručný list. Zvlášť indukčné dosky veľmi ľahko odpálite a cena za opravu sa takmer rovna cene novej.
Lukas55555:
Citace: Tomas Veverka  12.11.2017, 20:47
odbornik by poradil lepsie, keby chce
Odborník lepšie neporadí lebo vie že nie každý kábel či zásuvka sa hodí do každého prostredia. Ono teraz už je na trhu veľmi veľa veci o ktorých bežný ľudia ani nevedia. Lenže to by odbornik musel vidieť. Mastnota, horľave prostredie, možnosť zatečenia,... to sa nedá posúdiť z fóra. Takisto aký je tam priestor na montáž atd ...
 je to diskutabilne koho chyba to potom je. podla mna skor toho co to zapoji laicky, ako ten co da radu, ale ktovie..
Obecne jeden pravny názor máva žalobca druhý žalovaný. A dôležite nie je čo si o tom myslíte vy, ja alebo neaky Fero Mrkvička ale ten treti pravny názor sudcu.
ma ten spotrebic navod? isiel by som podla toho, co som pocul, cokolada je stara skola, wago je asi OK, bol niekde na nete aj video test, co to vydrzi a drzalo to OK a zacalo horiet/tavit az pri 100A, najskor zhorel kabel, az potom wago. awgo treba tiez dobre zapojit, ale vsetko ma svoj manual - musi sa do wago strci kabel po celej dlzke, na krabicke je navod.  Dalsia vec je ze idealnejsie je do wago pevny vodic, nie lanko.
áno ale tých wago-svoriek je viac druhov a nie každý sa hodí na každý druh kábla. Spoje Wago  sú spoľahlivé ale iba ak sú správne prevedené. A často sa pri nich robia chyby.
 Myslim že som ešte nevidel kupovanú predlžovacku s vodicmi prierezu 2.5 mm štvorcových. 1.5 je snad možne i keď výnimka. Skôr som sa stretával s 1 mm štvorcový.
Ano dajú sa kúpiť a potom ľudia vyraďuju tepelne poistky a všeliako zasahovať aby to len išlo.
Citace: Tomas Veverka  12.11.2017, 21:12
. Tak ono logika vravi, ze hnedy na nedy, modry na modry a zz na zz, omotat to kvalitnou paskou a hotovo.
Za toto by som lámal ruky. Ideálne ak sa to tak zamuruje do steny a v objekte je 1 prudový chránič. Ono sa po case "velmi dobre" hľadá porucha v tom prípade keď začne nepravidelne vybavovať.
Předpokládám, že sporák není celoelektrický, ale plynový s el. troubou, tedy kombinovaný. Ty se standardně zapojují přes vidlici, takže spíše původní zapojení je podezřelé.
Co se úpravy týká, pán píše, že je krabička s "čokoládou",  jenže záleží na tom, jaká je krabička. Pokud je použita standardní krabice, mělo by stačit použít běžnou jednozásuvku pro pevnou montáž a zapojit ji místo svorky. Nepoužívat tedy žádné ustřižené koncovky z prodlužovačky!
Odborník na místě bude nejspíš hotov za půl hodiny, zato tahle diskuse se táhne několik dní a výsledek bude nejistý.
