Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
<< < (6/6)
Maroš Klein:
Laikovi sa dá v diskusii o VTZ seriózne odpovedať iba v rozsahu obsluhy, prípadne údržby v rozsahu návodu na používanie.
Inak sa namláti plná stodola prázdnej slamy a čo i len trocha šikovnejší kutilko si z toho vyberie toho dosť na funkčnú realizáciu. Z jeho hľadiska je funkčnosť základná, bezpečnosť je druhoradá, schovaná v izolačke.
Žiadny laik sem nechodí inzerovať, a ani sa tu nepotrebuje dozvedieť že nie je elektrikár. Tu je aj rezolutné NIE radou na zostavenie postupu pri realizácii.
O činnosti na VZT sa ale nediskutuje v akademickej debate, práce na VZT majú iba jednu stranu. Bezpečnosť a jej pravidlá.
Diskusia s laikmi je ale zasa dosť dôležitá na to, aby si zaslúžila vlastné pravidlá.
P. Jopřiva to dal dosť jasne najavo. Netrčať mu z nového sporáka nejaký kábel, nemá žiaden problém, a nikto sa tu o ňom ani len nedozvie.  :)
Miroslav Revús:
Čo sa týka elektrických sporákov, nedávno som sa stretol s voľne stojacim kombinovaným sporákom s príkonom cca 3,6kW a vyvedenou gumenou šnúrou s nalisovanou koncovkou 230V.
Tomas Veverka:
Citace: Lukas55555  13.11.2017, 19:14
Za toto by som lámal ruky. Ideálne ak sa to tak zamuruje do steny a v objekte je 1 prudový chránič. Ono sa po case "velmi dobre" hľadá porucha v tom prípade keď začne nepravidelne vybavovať.
Nemusite lamat ruky, - bolo to docasne svetlo ,  proti zlodejom, jednoducho na vzduchu.. Co ine som mal robit, ked som nic ine nemal? Do dnes to funguje. Ale uz to nepouzivam. Toto by som ale nikdy neurobil niekam zamurovane, to by bolo fakt zaujimave... Ale beriem spat, lebo pisal som to uplne v inom kontexte a ohen je na streche a opravnene - rady cez internet :D
Když se vrátím k původnímu dotazu a k prvním reakcím tazatele, musím konstatovat, že je to vždy podle stejného scénáře. Někdo kdo o elektrice nemá páru, přijde s myšlenkou a ta je mu hned v úvodu právem pošlapána. To tazatel stále přesvědčený o své pravdě bere s velkou nelibostí, navíc pokud dostane velmi dobře míněnou radu k pozvání odborníka.
Dále je zcestné přesvědčení o tom, že navrhnuté řešení přece nemůže shořet. Podle mne a mých zkušeností  a věřím že i ostatních kolegů, je právě navrhované řešení vzhledem k možnému požáru velmi nebezpečné a to hned z několika důvodů.
Hlavně díky použití kousku výrobku, který navíc hned od začátku nesplňuje zadání výrobce na možnou maximální zátěž. Jednak jde o velmi mizerné výrobky a pak předpokládané použití je zcela jiné a tomu odpovídá i průřez vodičů v něm použitých. Stačí delší pečení a spoj za čokoládou i přímo v této zíásuvce se začne velmi hřát a to včetně poddimenzované ho kabelu. To že tento nekvalitní spoj bude navíc schován za linkou a troubou znamená, že nikdo neobjeví problém dřív, než  tak že se spojení přepálí a nepůjde trouba, nebo ho najde vyšetřovatel po uhašení požáru kuchyně.
Osobně prostě nechápu jak se může někdo ptát jestli je podobné přetížení v pořádku. Už provozování čehokoliv na hraně bývá  často problematické a podobná zařázení nemají pak dlouhou životnost. Viz třeba napájecí zdroje, které dimenzujeme minimálně 30-50 % nad předpokládanou zátěž, jinak budeme co půl roku ta trafa měnit.
To ani nemluvím o tom, že ustřižením zásuvky je výrobek zničen a tedy všechny záruky a cokoliv prostě na něj neexistuje. Už ani nemá cenu mluvit o tom že jde o práci na VTZ a bla,bla, bla. ......
To že tyto prodlužováky procházejí ve firmách pravidelnou revizí, je zcela jiná věc. Tyto prodlužováky musejí být bez zjevného poškození (neustřižené) a naměřené hodnoty musejí být v normolimitech. Dále platí určitá pravidla pro jejich používání. Jejich nedodržování, mezi které patří jak jejich přetěžování, nebo zapojování "do vláčků" (mnoho za sebou) sebou přináší velká rizika a v mnoha firmách je to zakázáno místními předpisy.
Často bohužel nejde dát jednoznačnou odpověď na nějaké řešení, bez důkladné znalosti místních podmínek. I když zde je pravděpodobně jasné, že příprava pevné zásuvky do vedlejší skříňky vedle sporáku (zcela běžná příprava) zabere zkušenému elektrikáři cca 20 minut a  je po problému.
