Jak zvysit otacky dvourychlostniho koupelnového ventilatoru?
<< < (3/5) > >>
Citace: Juraj Rojko  18.10.2017, 20:41
OK, druhá známka kvalifikace je patřičné přístrojové vybavení.
Anebo schopnost improvizovaně si vystačit s tím kuchyňským vybavením, mezi které se zřejmě počítá i multimetr  :D
ficus_80:
Panove,
opraveno. Jako cesta vedouci k cili nejsnazsi cestou se nakonec ukazala prosta nahrada kondenzatoru 0.2 uF 350V za 0.22 uF 630V. Nyni opet ventilator i na snizenou rychlost opet vyvine dostatecny tlak pro otevreni klapky a funguje tudiz, jak ma.
V kazdem pripade  (poklona)  nasmerovani, ze nejsem na scesti a nedelam nesmyslnou vec.
P. Fuk, zrejme jsme odlisne naladeni - z meho uhlu pohledu prave arogance a jakesi povysenectvi cpi z Vasich prispevku, kdy misto fundovane odpovedi, kterou bych prave na zdejsim odbornem foru ocekaval (forum pasivne radu let sleduji a a jiz nescetnekrate mi pomohlo),  se mi dostane rady v duchu "vyhodte to a hlavne se v nicem se nestourejte, kdyz tomu nerozumite" - ostatne kam se v tu chvili vytratilo Vase motto "Když vím, rád poradím... Když nevím, ptám se anebo držím ústa" - na coz jsem si dovolil hned zkraje reagovat.
P. Rojko, bral jsem Vas puvodni  prispevek s nadsazkou a snad i rozumim spravne, ze i Vy moji reakci. Souhlasim, ze castokrate je clovek nucen improvizovat, pokud se ma dostat k cili, pripadne prijmout jiste riziko. Za sebe mohu rici, ze v "kuchynskych" podminkach je pro mne zmereni kapacity rizikem neprijatelnym, jak rikate, nejsem pro takove veci kvalifikovan.
Z osobni zkusenosti ale musim tez opacit, ze vysledek, ktery mnohdy predevede "kvalifikovany odbornik",  jak my rikame, "odpornik",  je k placi. Aneb, pokud neco potrebuju zmrsit, muzu to udelat sam a levneji.
Tedy jeste jednou  (poklona)  zucastnenym a verim, ze diskuzi muzeme uzavrit.
Citace: Jan_Z  19.10.2017, 09:18
P. Fuk, zrejme jsme odlisne naladeni - z meho uhlu pohledu prave arogance a jakesi povysenectvi cpi z Vasich prispevku...
Víte, mne prvotně nabudil váš nápad ještě zvětšovat kapacitu onoho kondenzátoru - proto jsem reagoval tak, jak jsem reagoval. Vy si asi neuvědomujete, že zvětšováním té kapacity naslepo můžete ten motorek také přetížit.
A když jste pak opakovaně suverénně hodnotil kvalitu a přínosnost příspěvků mých a p. Rojka (a zpochybňoval jeho kvalifikaci),  tak jste si jen řekl o ... Od tazatele bych čekal větší pokoru.
P.S. ten nový kondenzátor 0,22 µF je na 630 V stejnosměrných nebo střídavých?
ficus_80:
P. Fuk, ja proste citim, ze my dva jsme rozdilne naladeni a kvuli tomu vznikla neprijemna (minimalne pro mne neprijemna) diskuze. Mate zcela pravdu, ze si neuvedomuji moznost pretizeni motorku - ale proto jsem prece polozil tento dotaz (v pripade, ze bych vedel, ptat se nebudu) a pokud bych dostal od Vas takovouto odpoved, jako jsem dostal nyni, byl bych nadsen, ze jsem se od Vas mohl neco priucit. Nez udelat pitomost s veci, ktere nerozumim, radsi se zeptam - byt jsem nyni u Vas za arogatniho neznalka.
Bohuzel vsak nedokazu vyjadrit pokoru pri povysenem a arogatnim jednani a prave tak prvni prispevek vyznel, navic podepsan s mottem, tvrdicim naprosty opak.
A nezlobte se na mne, ale prinosnost prvnich prispevku (jak Vaseho, tak p. Rojka) je skutecne nulova.
Jak uvadite, neni to pouze o kvalifikaci (kterou u p. Rojka nezpochybnuji - nybrz se s nadsazkou ptam, zda je schopen zmerit kapacitu s beznym domacim nacinim - a dostava se mi od neho v podstate odpovedi, ze nikoliv) ale i o vybaveni (mericem kapacity nedisponuji a ucastnit se pokusu mereni kapacity se sitovym napetim opravdu nehodlam). A proto jsem presne polozil tento dotaz, zda vadny kondenzator muze zpusobit pokles otacek motoru a zda napr. pouzitim 1uF kondenzatoru by slo snadno otacky navysit.
Novy kondenzator ma udano 630 V stejnosmernych, 400 V stridavych (400V stridavych maji i kondenzatory teto rady na 2000V stejnosmernych).
Citace: Jan_Z  19.10.2017, 11:43
Obvykle bývá přínosnější pošťouchnout přemýšlivého člověka správným směrem, aby si na řešení přišel (skoro) sám, než mu to hned přinést na stříbrném podnosu. No, ne vždy se zadaří - škoda, snad někdy příště.
... kvalifikaci (kterou u p. Rojka nezpochybnuji - nybrz se s nadsazkou ptam, zda je schopen zmerit kapacitu s beznym domacim nacinim - a dostava se mi od neho v podstate odpovedi, ze nikoliv)...
To se pletete, nic takového vám neodpověděl. Z vrozené skromnosti nepovažoval za nutné se k tomu hlásit, spíše jen pro pobavení tuto (pro něj absolutní trivialitu) přirovnal k opravě varné desky párátkem.
