Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
<< < (4/6) > >>
Libor Smeja:
Citace: Jan Franěk  24.09.2017, 07:06
Každé podobné světlo bývá napojeno v krabici a tak poslední cca 2metry budou průřezem 2,5 ,nebo 4 mm. Tedy velký průřez na přívodu není problém.
Ovšem vzhledem k průřezům vedení a pokud chtějí krabice vynechat, bych také doporučil LED řešení. Ale kvalitní. Vím o dvou bazénech, kde levná LED světla po cca 4 létech už jen mžourají.
Originál světlo má 2,5 metru kabelu o průřezu 2x 6mm2 a pak se připojuje v krabici.
Maroš Klein:
Citace: Libor Smeja  21.09.2017, 22:11
Pokud ty průřezy budou velké, zvažuji umístění každého trafa jinde.
Je vhodné zvážiť aj odporúčanie v návode pre trafo na menej ako 240W (20A) na vývod.
Citace: Libor Smeja  24.09.2017, 18:45
Skúste si overiť u trafa aj maximálny prierez sekundárnych vodičov. Tie vývodky na foto trafa vyzerajú primerane tej 2x6, a možno je tých 2,5m zo svietidla už max. dĺžka z trafa.
Citace: Maroš Klein  24.09.2017, 21:39
Až na to, že je to tam popletené, a evidentně chtěli říci neprovozovat na méně než 80%.
Díky za upřesnění. Už si to přesně nepamatuji. Ověřil jsem si to v jedné z revizí kterou jsem psal a opravdu se v drtivé většině případů jednalo o průměr 6mm. O krabicích jsem také psal.
.....,  a možno je tých 2,5m zo svietidla už max. dĺžka z trafa.
Zkuste si uvědomit, že jde o bazén. V žádném případě nemůžete mít okolo bazenu na délku 2.5, tedy reálně do 2m umístěná trafa k napájení světel. OSobně bych se podobnému bazénu vyhýbal  ;)
Leda by šlo o bazén, pod kterým je technický prostor a tak umístění trafa nedaleko světla není problém.
Maroš Klein:
Citace: Jan Franěk  25.09.2017, 05:45
... V žádném případě nemůžete mít okolo bazenu na délku 2.5, tedy reálně do 2m umístěná trafa k napájení světel.
Ak z príspevku vytiahnete nekorektne časť vety, prezlečiete jeho podstatu z vývodiek do zón, tak potom sa azda aj zadarí, že to môže na prvý pohľad vyzerať tak, že navrhujem trafo na podlahu k bazénu.  :o
To vám ale príliš nesvedčí. :(
Pri vašich skúsenostiach s bazénovými inštaláciami by som skôr očakával pripomienky k vhodnému výberu typu trafa, prípadne k zmene počtu kusov, či k zváženiu výberu svetelného zdroja.
Pozornosť sa dá upriamiť rovnako aj k odporučeniam výrobcu práve vzhľadom na zvolený typ svietidla a zámer investora ku komplikovanej kombinácii neprimerane rôznych dĺžok a prierezov vývodov na jedno trafo z pohľadu symetrie na výstupoch.
Rozmiestnenie zdrojov, ich počty, spôsob primárneho rozvodu, prípadne stabilizáciu sieťového napätia je potom samozrejme takisto potrebné vhodne prispôsobiť požiadavkám na bezpečnú, funkčnú a ekonomickú prevádzku na sekundárnej strane.
Dispozície okolia, typ bazéna a ani projekt nepoznáme, takže by som túto časť spokojne vynechal.
