Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
<< < (3/7) > >>
Osobně bych si nechtěl přidělat problémy umístěním OSB desky pod rozvaděč  ;)
Navíc zde chcete porovnávat neporovnatelné . I na ten pórobeton můžete přidat hydroizolaci a pak je pro mne jednoznačné ano, pro pórobeton.  (beach)
Tomáš Nov:
Tomu rozumim, davá to smysl. Jak jsem zmínil, budou tam obklady, nebude se do nich vrtat, vše co by na nich bylo případně přidělané, bude se pouze lepit.
Dá se v rámci revize nad tímto řešením tedy přimhouřit oko?
Miroslav Revús:
Citace: Tomáš Nov  07.09.2017, 08:56
Jsou zde nějaké další rizika v čem by měla dostat přednost 5cm stěna?
Iba to riziko mechanického poškodenia vedení.
Ak nedodržíte hĺbku uloženia, tak musíte všetky vedenia vychádzajúce z rozvádzača chrániť prúdovým chráničom a tie, ktoré nemajú ochranný vodič (napr. káble od vypínačov - fáza tam/fáza naspäť),  ale sú do rozvádzača zaústené, musia mať ochranu pred mechanickým poškodením  - napr. kovovú hadicu.
Miroslav Revús:
Citace: Tomáš Nov  07.09.2017, 09:05
To záleží od revízneho technika, či je ochotný takéto riziko podstúpiť.
Napadá ma riešenie, je však na diskusiu, či je správne:
Na stenu v kúpelni (tam kde bude rozvádzač) pripevniť panel z antikorového plechu tak, aby oddelil všetky káble vstupujúce a vystupujúce z rozvádzača od priestoru kúpelne. Na tento plech pripevniť sadrokartónovú dosku, aby sa dali nalepiť obklady.
Plech by mal také rozmery, aby zakrýval iba vedenia a rozvádzač. Tu je však potrebné vedieť budúce káblové trasy z rozvádzača.
Tomáš Nov:
Deska z nerezového plechu nezní vůbec jako špatné řešení. Velmi téžko ji provrtat a nebude korodovat v případě vlhkosti. Na ni pak umístit osb nebo sdk desku a pro obklady to bude bez problému. Desku i plech bych udělal tak, aby přesahovala rozvaděč na každé straně o cca 5cm.
