Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
<< < (4/7) > >>
Citace
ČSN 33 2000-7-701 (aktuálně ed.2) uvádí požadavek na uložení vedení 5 cm pod povrchem... Takže moc dobrý nápad to není, i když to není "vedení"...
Podle normy správně....Ale jak dojde RT dělat revizi,je vše zaobkládané a hloubka nezměřitelná!Nemůže zjistit žádnou hloubku. Mělo by to být hlavně zakotveno v montážníkovi a jeho svědomí.
I pod ten rozvaděč se nikdo nepodívá,natož RT aby hloubku změřil! Je to normové uložení ale v praxi když bude někdo "chytrák",  RT to asi neobhájí ( závada -hloubka 5cm).... :(
Nikdy se nepozve RT v průběhu montáže.
Možná řešení by bylo, dát na stěnu s rozvaděčem 15 cm  a pak rozvaděč zapustit.
Miroslav Revús:
Citace: Tomáš Nov  07.09.2017, 09:19
Desku i plech bych udělal tak, aby přesahovala rozvaděč na každé straně o cca 5cm.
Nie iba rozvádzač, ale hlavne káble z neho vystupujúce.
Rudolf Souček:
Podle fotografie to vypadá, že se vnitřní strana /povrch/ příčky, v které bude rozvaděč, nachází v zóně 3, tudíž není nutné dodržet 5 cm hloubku uložení vedení. Nebo se mýlím?
Maroš Klein:
Dobrý postreh. :)
Ale neide o zónu 3 ako takú, ktorá už neexistuje, ale o priečku či stenu so zónou susediacu.
Ja ten rozvádzač ale nevidím v žiadnej zo zón, ani v stene či priečke ktorá sa niektorej zo zón dotýka, a v kúpeľni ako takej ho už nevidím vôbec. Tá priečka vpravo od umývadla vyzerá byť z týchto požiadaviek dostatočne mimo. Možno pán dodá rozmery.
Citace: Miroslav Revús  07.09.2017, 08:52
Platia nasledujúce požiadavky:
a) Elektrické rozvody napájajúce elektrické zariadenia v zónach 0, 1 alebo 2 namontované na častiach stien, ktoré vymedzujú tieto zóny, musia sa namontovať na povrch ...
c) Ak nie sú body a) alebo b) splnené, ...:
Prečo hneď plniť podmienky z bodu c),  keď bod a) požaduje, že elektrické rozvody sa musia namontovať na povrch?  :)
Miroslav Revús:
To si viem predstaviť iba vo fabrickej umyvárke/sprche v šatni zamestnancov.
Rozvody na povrchu sú viditeľné a normotvorca pravdepodobne predpokladá, že ich poškodenie nemôže byť náhodné, na rozdiel od podomietkových je ich vidieť.
