Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
František Bernard:
To Pavelka.
Tu větu jsem nemířil proti vám. Tím jsem myslel, že lidský život nelze koupit a proto licitace záýkazníků, že stojí moc peněz, není na místě. :)
... přeji!
Jaroslav Hasala:
Na toto téma proběhla celá řada diskuzí, stačí trochu hledat.
Co se týká používání proudových chráničů, elektrikářská obec se dělí na "ochranáře" a "ledničkáře". Ochranáři chtějí všechno chránit proudovým chráničem 0,03A a ledničkáři zase mají strach z vyteklé ledničky, takže chrániče dávají jen tam, kde je to vyloženě předepsané (koupelny, venkovní zásuvky)
Osobně se řadím mezi ochranáře.
Z provozních důvodů není jistě vhodné používat jeden centrální chránič "na všechno", ale bývá to hlavně o penězích a pokud investor přijme úskalí s tímto spojená, lze to použít.
V podstatě máte tyto možnosti :
1) použít jeden centrální chránič "na všechno". Výhodou je vyšší celková bezpečnost instalace s minimem investicí. Nevýhodou je možnost nežádoucího vypínání (viz ledničkáři). K tomu dlužno dodat, že u nové, solidně provedené instalace a při používání dobrých spotřebičů s tím problémy nebývají.
2) použít chránič jen na okruhy, kde je to předepsáno (koupelny, venkovní zásuvky). Není od věci připomenout že za kratký čas budou chrániče 0,03A povinné u všech zásuvek používaných laiky.
3) Použít více chráničů, okruhy rozdělit podle priorit. V ideálním případě úplně všechny okruhy chránit "chráničojistič i". Nevýhodou jsou větší investice.
Jaroslav Hasala:
Ještě to doplním a rozvedu :
Dnes je všechno o penězích, nikdo je nechce dát :)
Pokud majitel trvá na úsporné, ale zároveň bezpečné instalaci a je smířen s rizikem nežádoucího vypínání, osobně bych se u bytu nijak zvlášť nebál použít centrální chránič "na všechno". Už také proto, že takhle spousta instalací bez problémů funguje.
Prostě to zkusit a uvidí se, jestli to bude vyhovovat.
Důležité je, aby byla podružná rozvodnice dostatečně velká, aby bylo možné popřípadě rozvaděč přepojit a použít více chráničů.
Jaroslav Hasala:
Ještě takový drobný flame :
Zásuvky 230V používané laiky jsou např. všechny zásuvky v RD. Tedy i zásuvka pro ledničku nebo PC.
Co vy na to, "ledničkáři" ? :) :D ::)
Milan Exler:
Souhlasím s Jardem Hasalem, že stačí proudový chránič centrálně na všechno. Za asi 28 let používání jsem měl problém jen dvakrát - poprvé, když si bývalá při umývání nádobí spletla vršek od remosky s pokličkou a důkladně ho vymáchala ve vodě a pak se divila i obočím a podruhé, když si pokrývači přinesli výtah na tašky a ten "trošku" probíjel.
