| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
Autor Téma: Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?  (Přečteno 14332 krát)
Ondřej Beran cheb
« kdy: 25.05.2017, 23:11 »
Jakým způsobem se v jazyce ST dá provést zápis do registru a následné čtení?
Prohledal jsem nápovědu snad už desetkrát a pořád na to nemůžu přijít, v IL jsem to našel ale v ST nic.
Ondřej Beran cheb
« Odpověď #1 kdy: 26.05.2017, 10:55 »
Pro upřesnění, jedná se mi o vytvoření FB pro řízení solárních panelů na ohřev TUV a bazénové vody, zde bych potřeboval uložit hodnotu naměřenou na čidle počkat cca 2 minuty a provést porovnání těchto hodnot. předem  poklona
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 26.05.2017, 23:25 »
promenna := hodnota;
Ale to je tak triviální (a v dokumentaci samozřejmě popsané),  že si myslím, že se ptáte na něco úplně jiného. Jenže nevím na co.
Ondřej Beran cheb
« Odpověď #3 kdy: 27.05.2017, 22:19 »
to co popisujete, je přiřazení hodnoty (na tvrdo programátorem),  to znám,
 start         : BOOL := 1;
Jedná se mi o to že potřebuji zkopírovat hodnotu teplotního vstupu typu real do proměnné typu real, tím tuto hodnotu zmrazit a uchovat cca 3 minuty a tuto hodnotu porovnat, v případě že delta T bude větší jak X, bude se čekat na vzestup teploty a nabere se nový vzorek teploty nebo pokud bude teplotní spád dostatečný připne se ohřev aku nádrže, v opačném případě že nebude docházet k vzestupu teploty celý proces se zastavý a bude se ohřívat bazén s menší teplotní náročností. Toto je ve zkratce.
V mnemo kódu jsou příkazy WR a WRC, ale pro ST jsem nic takového nenašel.
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 28.05.2017, 20:14 »
Je mi líto, ale stále nechápu o co vám jde. := dělá v podstatě to samé co WR. (Je pravda, že jsem měl napsat spíše výraz, než hodnota.)
Luboš Urban
« Odpověď #5 kdy: 31.05.2017, 23:55 »
Je to opravdu tak jednoduché, jak píše pan Rojko.  Zápisu v mnemokódu
LD vstup
WR promenna
opravdu v jazyce ST odpovídá
promenna := vstup;
Ta vaše úloha by snad mohla vypadat nějak takhle:
VAR
     casovac : fbTick;
END_VAR
casovac(IN:= true, PT := T#3m);    // každé 3 minuty dá impuls, tj. nastaví
                                                       // na jeden cyklus svůj výstup
IF Casovac.Q THEN                         // když dočasoval
    IF teplota - predchozi_tepl ota >=  X THEN    // a nárůst teploty je větší než X
          ohrev_aku := true;               // zapni nabíjení aku nádrže
          ohrev_bazen := false;          // a vypni ohřev bazénu
       ELSE                                        // jinak
          ohrev_aku := false;              // vypni aku
          ohrev_bazen := true;           // a zapni bazén
    END_IF;
    Predchozi_tepl ota := teplota;    // a ulož si stávající teplotu
END_IF;
 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Jak nadefinovat C-RC-0003R v Mosaicu 2013.1 SP2 / 2013.3?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?
