| | |-+  Je nutné dělat kalibraci u KEW 4200 pokud vyhovuje kalibrační smyčce?
Autor Téma: Je nutné dělat kalibraci u KEW 4200 pokud vyhovuje kalibrační smyčce?  (Přečteno 21011 krát)
Petr Pospíšil.
E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV
« kdy: 20.04.2017, 04:56 »
Vlastním 3-tím rokem KEW 4200, který používám asi na 100 x ročně. Před každou akcí
provedu zkoušku na kalibrační smyčce 1,10 ohmů.
Zajímalo by mě, jestli tato smyčka tento přístroj zkalibruje nebo je to test přesnosti MP?
Pokud je to test přesnosti MP a MP vyhovuje, je nutné ho posílat ke kalibraci?
Revize elektro, drobné projekty.
« Odpověď #1 kdy: 20.04.2017, 09:20 »
Někde tady na ELKETRICE nebo v elektro časopise o tom psal pěkně Ing.Koupý z ILLKA...
Zkouška smyčkou  je jen orientační...
Stejně pak musí být klasická kalibrace....
« Odpověď #2 kdy: 20.04.2017, 09:39 »
Záleží, k čemu jej používáte.
Vy můžete určit v metrologickém řádu (který máte jistě vypracován),  jak často a zda vůbec bude přístroj kalibrován.
Pokud jako orientační měření, postačí ověření dodaným kalibrem.
Pokud používáte měřák jako RT, pak bych rozhodně volil lhůtu kalibrace maximálně do 3 až 4 let, při vámi udávané četnosti 10x do měsíce.
« Odpověď #3 kdy: 20.04.2017, 09:51 »
Citace
Dívám se,kolegaje RT E2A.... tak to potřebuje asi pro revize. Takže kalibrace se ho nevyhnou..
Buď jak píše kol.Svejkovský podle Metro. řádu nebo podle doporučení výrobce (každý to tam má napsáno) i kdyby ho použil 1x ročně!!
Petr Pospíšil.
« Odpověď #4 kdy: 20.04.2017, 11:48 »
Už ho balím. Cena za kalibraci 700,- bez DPH je taky o.k.
Petr Pospíšil.
« Odpověď #5 kdy: 20.04.2017, 12:01 »
Když už vás mám na vlaknu tak toho trochu zneužiji.
Jsem v terénu a hledám způsob jak si ověřit, že mi
MP měří dobře Zs. Mám u sebe jen INSTALTEST
« Odpověď #6 kdy: 20.04.2017, 12:24 »
Výpočtem.... Mrknutí
Petr Pospíšil.
« Odpověď #7 kdy: 20.04.2017, 12:40 »
Tabulky a vzorce mám v hlavě ale chybí mi délka.
Petr Pospíšil.
« Odpověď #8 kdy: 20.04.2017, 12:44 »
Mám velké rozdíly oproti předešlých pravidelných revizí
 v HDS u několika objektů.
« Odpověď #9 kdy: 20.04.2017, 13:36 »
Kterým směrem? Všude přibližně stejný rozdíl nebo se to rozlítalo na všechny směry?
« Odpověď #10 kdy: 20.04.2017, 14:37 »
Není špatné "začít" měřením malých odporů - vyzkratovat měřicí hroty, tím se vyloučí nějaký problém na měřicích šňůrách nebo přechoďáky v konektorech.
A když mě "dvoje kleště" měřily podivné hodnoty zemničů, cvaknul jsem je na zábradlí a bylo jasné, že asi bude někde problém, protože ten kus železa "do zkratu" by měl ukázat nulu nebo hodnotu velmi blízkou nule.
Petr Pospíšil.
« Odpověď #11 kdy: 20.04.2017, 14:45 »
Podle poslední revize 0,17 ohmů v rozvaděči RE, já tam mám 0,34. Stejně v HDS - rozdíl je stejný.
Další objekt 0,28, já jsem na 0,43.
Mám kalibraci 11/2015 a dělám ji co 2 roky.
Zajedu sem znovu.
Dík
« Odpověď #12 kdy: 20.04.2017, 15:30 »
Pro revizáka by neměl být problém Úsměv
Což tak změřit smyčku bez a s pětimetrovou prodlužkou 1mm.
Rozdíl by měl být pod 0,2, (0,17 plus chlup na spoje).
Petr Pospíšil.
« Odpověď #13 kdy: 20.04.2017, 15:57 »
Rozumím vám, rozdíl mít budu a změřím ho. Ale už sama naměřená hodnota je proti předešlým naměřeným  hodnotám vyšší. Pokud to ovšem není v distribuční síti části sídliště. (Hodnoty se liší ve třech objektech na dvou ulicích jedné části malého sídliště)
Verenavský
« Odpověď #14 kdy: 20.04.2017, 16:43 »
Už jsem zažil, že hodnoty u VRZ byly o hodně vyšši neź  u následných. U první pravidelné si je RT vycucal s prstu a další je
opisovali. Nerozhodný
Verenavský
« Odpověď #15 kdy: 20.04.2017, 16:48 »
Mèŕením spojitosti by se vlastnè revize mèla začít. Úsměv
« Odpověď #16 kdy: 20.04.2017, 21:10 »
Můj názor:
Ta předchozí revize je vaše? Nebo někoho cizího? Předchozí revizák si klidně mohl hodnoty vycucat z prstu. Netrápil bych se tím... Měřák naměřil vyhovující hodnotu, nevidím žádný problém - volný spoj nebo něco podobného - netrápím se tím.
Nedávno jsem udělal pokus při měření impedance, náhodou jsme se s tatítekm sešli zaráz na jedný přípojce, tak jsme to zkusili
Tatík mám Profitest II, už nějakej pátek odhadem alespoň 15 let. Pravidelně co dva roky kalibrovanej. Já mám C.A. 6116N necelý 2 roky.
 Vedení AYKY 3x240+120 cca 500m. Já naměřil impedanci kolem 0,45Ohm on někde kolem 0,25Ohm, už si to přesně nepamatuju.... A včíl, kde je chyba?
Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Pospíšil.
« Odpověď #17 kdy: 21.04.2017, 07:26 »
Nejsou moje. Revize jsou od dvou nezávislých RT. Přece by MP měli po kalibraci měřit všechny stejně. Proto mě napadlo, že chyba je na mé straně.
