| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
Autor Téma: Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?  (Přečteno 13641 krát)
Jarda-J
« kdy: 05.02.2017, 15:53 »
Nevíte zdali existuje knihovna funkcí pro řízení krokových motorů pro model foxtrot 1003?
Potřebuji řídit krokové motory ve funkci pulzy a směr.
Ideální by byla funkce kde by bylo možno zadat: max. min.rychlost KM, směr pohybu, náběžnou i doběhovou hranu pojezdu a hlavně pozici kde má zastavit. (počet kroků).
V popisu HW foxtrotu je sice popis jak by to mohlo fugovat, (na urovni bitmapy a asembleru) ale nenašel jsem nikde knihovnu která by problém řešila na úrovni nějakých funkcí.
Jediné co na webu TECO jsou knihovny pro řízení serva, ale ty se nedají použít pro krokové motory.
Potřebuji řešit problém s řízením montáže dalekohledu a přesné posuvy dalekhledu ve dvou nezávislých osách.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #1 kdy: 05.02.2017, 20:53 »
Řídit potřebujete hodinovou a deklinační osu astronomického dalekohledu? Na to se dodává už hotová montáž s automatickým naváděcím systémem.
« Odpověď #2 kdy: 05.02.2017, 21:25 »
Koupit se dá leccos, ale jako DIY projekt se mi to líbí.
Jaroslav J
« Odpověď #3 kdy: 05.02.2017, 23:35 »
,   poklona  za informace, řízení montáže je sice možné řešit pomocí koupených výrobků, bohužel však
Nesplňují některé detaily pro mé zaměření.
U Foxtrotu je možné vytvořit webovou stránku pro řízení montáže a pak ovládat zařízení na dálku online.
Dalším důvodem je řešení nastavování sekundárního zrcadla dalekohledu na různá zařízení pridelaná na dalekohledu.( ccd kamera, spektroskop,vyhledávací kamera a td.
Proto nutně potřebuji poradit jak se dají na foxtrotu řídit krokové motory.
Prosím tedy kompetentní odborníky o radu.  poklona  vám za pomoc při řešení problému.
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2017, 00:34 »
Doporučuji při tom zvážit, jak máte ty KM zpřevodované a jakou max. rychlost od toho budete chtít.
Aby to ten Foxtrot stíhal, když bude vyrušován komunikací po netu a generováním webpage, a zda tedy nenechat fyzické řízení KM na nějakém Arduinu či Malině.
Jaroslav J
« Odpověď #5 kdy: 06.02.2017, 14:22 »
Na hodinový posuv bude využit externí generátor přesného kmitočtu, který bude dinamicky posouvat hodinovou osu za objektem na obloze . (  např. hvězda ,kometa, Slunce a td.)
Tento posuv je v pohodě. Hlavně však potřebuji nastavovat dalekohled z jednoho objektu na druhý.
Hlavní věcí je použití na nastavení sekundárního zrcadla s přesnosti na jednotlivé kroky.( pokud možno Mrknutí  )
Potřebuji tedy kihovnu pro krokové motory. V ní funkce pro nastavení polohy ařízení rozjezdů a dojezdů na zadaný počet kroků.
V některých aplikacích to fy. TECO použiá .!! Bohužěl potřebuji poradit jak to udělat nejlíp.  poklona  za kousek prográmku ,který by to uměl řešit.
Milan Bydžovský
« Odpověď #6 kdy: 06.02.2017, 14:55 »
Řízení krokových motorů formou knihovny není momentálně k dispozici, nicméně obsluha motorů je v CP-1003 realizována pomocí vstupní a výstupní zóny periferního modulu, kde stačí zadat číslo příkazu plus parametry a alternací bitu řídícího slova jej spustit.
Vše najdete detailně popsané v kapitole 4.9.6 příručky Tecomat Foxtrot CP-1003.
http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00433_01_Foxtrot_CP_1003.pdf
Pozor, periferie musí mít verzi HW 02 a poslední firmware.
 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Jak nadefinovat C-RC-0003R v Mosaicu 2013.1 SP2 / 2013.3?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 23 dotazů.
