Hugo K.:
Není někde v okolí vypínaná velká indukčnost?
ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES 04.12.2016, 14:48
Podle mého názoru může při rozsvěcování, vlivem nízké impedance spolu s vyšším napětím, docházet k dostatečně velkým proudovým nárazům, které mohou žárovku v krátkém čase zničit.
Je-li to možné, tak bych zkusil na jednom světelném obvodu snížit hodnotu jističe (má vyšší impedanci) s vhodnou charakteristik ou (např. D1A), jestli to pomůže.
Ty proudové nárazy při rozsvěcování, o kterých jsem psal, nemusí způsobit zničení žárovky vždy jen při rozsvícení, to může žárovka ještě ustát, ale může být už natolik poškozená, že odejde kdykoliv během svícení nebo při dalším rozsvícení. Může tak dojít k podstatnému zkrácení životnosti žárovky.
Ale mohu se mýlit, proto jsem psal, že bych to zkusil na jednom světelném okruhu, je-li to možné.
Juraj Hámorský:
Ok skúsiť to môžem, len to bude na dlhšie, pretože to je dosť od ruky. Zatiaľ vďaka, ak by niekoho ešte niečo napadlo napíšte.
Maroš Klein:
Citace: Juraj Hámorský 03.12.2016, 21:55
... Údržbari menia žiarovky asi 2-5ks za deň...
Od roku 2006 už nejaká voda pretiekla, a asi to ešte nejaký čas bude potrebovať. Pri takej frekvencii výmien nezaškodí už v sklade všetky nové žiarovky označiť vlastnou farebnou značkou. Pokiaľ bude pri výmene vo svietidle pôvodná neoznačená, môže ísť o bežnú životnosť či nekvalitu. No a pokiaľ označená, treba zapísať miesto a čas. Postupne sa vykryštalizuje nejaká životnosť a mapa lokalít, v ktorej bude možné časom hľadať konkrétnejšie riešenia.
Zdeněk Mazač:
Problém všude, kde je mnoho osvětlení a různorodého což v hotelech je.
Začněte tím, že si uděláte přehled co kde máte a co je skladem. Dobré je mít něco jako CRM systém a tam si evidovat vše o osvětlení, spotřebovaném materiálu, zásazích apod. Z toho budete vycházet.
Dále je potřeba si udělat přehled o všech obvodech v hotelu, to je např. co je zapojeno v zásuvkách, jaké jsou v hotelu výtahy, kolik máte frekfenčních měničů, kolik je motorů, jak je vybavená kuchyně. Dále je důležité mít přehled o konferenčních místnostech a to opět nejen o osvětlení, ale i o zásuvkách, AV technice a o systému řízení osvětlení, jaká je tam sběrnice apod.
Důležitá je i kompenzace účiníku.
Udělejte si přehled zatížení v jednotlivých fázích dne, nezapomente i na špičkové odběry. Uvědomte si, že v v době konání konference může odběr mnohonásobně vzrůst a to nejen v části konferencí, ale i v kuchyni /kuchyně může mít 2 konventomaty a ty jsou na spotřebu jedna z největších položek/. Také si uvědomte, že chlazení a klimatizace je větší zátěž než vytápění.
Udělejte si anylýzu kvality sítě, kontrolujte harmonické a to jak napětí, tak proud. Hlavně 3,5 a 7 harmonickou. ASle na to musíte mít správné přístroje.
Zkontrolujte si i použité předřadníky ve svítidlech, jsou-li připojeny na PE /nejen vodivá neživá část svítidla, ale i svorka PE předřadníku/, někde možná budou použita u stmívačů trafa na omezení výkonu kvůli přetížení stmívače.
