Zdeněk Mazač:
Také se podívejte, jetli použité světelné zdroje jsou výrobcem určeny k trvalému provozu a nebo k provozu se stmívačem. To platí hlavně o LED zdrojích a je to velmi častá závada.
Pak můžete přistoupit k měření impedancí sítě a při té příležitosti změřtě i impedance smyčky. Bez ohledu na to, jestli máte v obvodech RCD. Při těchto měřeních je dobré obvody nejen osvětlení, ale i zásuvkové zatěžovat větším proude a něřit s pomocí monitoru napětí mezi L-N, L-PE, N-PE. Už tohle měření hodně napoví o kvalitě sítě a spojů v N vodiči. Podle výsledků měření určíte další postup. Je potřeba si uvědomit, že např. osvětlení, kterému v hotelech říkají nástěnky může mít i volnější dotykové plochy, to je potřeba naprižit. Dále hohou být horší spoje pod těmito nástěnkami, bývývá tam málo místa na svorky. Také se vám může stát, že někde bude zazděná krabice se spoji nebo i svorkový spoj pouze zaházený maltou. Ale na to přijdete měřením. Pokud si změříte nejzvdálenější svítidlo a pak vstup do místnosti sám uvidíte rozdíl v impedanci. Změřte i zásuvkové a další obvody, dnes se používá mnoho spotřebičů, co produkují vyšší harmonické nebo při zapínání způsobí velký proudový náraz. Nebo špatně uzemněné motory od vzruchotechnik také udělají své, proudy se pak vrací oklikou.....Ko mpenzační rozvaděč je také třeba mít v pořádku, většinou se cos fí měří jen v jedné fázi pro řídící člen. Prověřte také kompenzační kondenzátory, ty jsou zapojeny do hvězdy a proud tekoucí jednotlivými větvemi musí být stejný. také je potřeba prověřit spínací prvky kompenzace.
Není to vše práce na jeden den, ale vyplatí se to a to nejen proto, že poznáte, kde co je, ale zlepší se i celkový stav zařízení. Sice z následných úspor nebudete mít ani penize, natož pochvalu, ale zase bude snažší práce se zařízením.
Jozef Baránka:
Okrem vypálených žiaroviek neprejavujú sa aj iné nedostatky? Napríklad vyhadzovanie ističov, alebo vysoká spotreba? To by mohlo súvisieť s EMC. Treba sa spýtať na energetike, či nemajú podobné problémy aj iní odberatelia v okolí - možno sa sami chytia iniciatívy.
Bolo by vhodné skontrolovať stýkače a aj výkonové spotrebiče.
A pozrite sa na unikajúce prúdy v PE vodičoch, mohlo by to ukazovať na zlú činnosť niektorého spotrebiča.
Podoťahujte spoje v hlavnom rozvádzači a pri spotrebičoch s vysokým odberom (kuchyňa, motory, atď).
ACEOF ACES:
Citace: Juraj Hámorský 06.12.2016, 13:14
Ok skúsiť to môžem, len to bude na dlhšie, pretože to je dosť od ruky. Zatiaľ vďaka, ak by niekoho ešte niečo napadlo napíšte.
V tom případě je potřeba snížit hodnotu jističe co nejvíce to jde, vzhledem k instalovanému výkonu osvětlení a zvolit vhodnou charakteristik u (např. C nebo D), aby nedocházelo k vybavování jističe vlivem proudové špičky při rozsvícení/zapnutí (např. D1A).
Mirek Čech:
Já tohle řešil doma povětšinou u spotů E14 v podhledech stačilo přihnout časem opálené a unavené kontakty. A u bodovek GU10 stačilo vyměnit prodejce..
Martin Novák:
Dam vam vlastni zkusenost s zarovkama a osvetlenim. Vychozi stav - restaurace a cca stovka+ zrcadlovych zarovek E24/60W v lustrech. Zapojeno klasika na 6 vypinacu razeni 2. Mesicne tak 10 zarovek po smrti byl ideal 20 byl standard. Po rozhovoru s majitelem predelana instalace na softstarty se stmivanim a rizenim pres tlacitka (off, on, zona 1,2,3). Za posledni rok je score 4 vadne zarovky (ano fakt, za rok)...
