Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
David Hruda:
Citace: Rozvodak 15.11.2018, 21:36
Bod 6.2 PP ČEZ
.... se doporučuje ....
... se doporučuje...
Když se něco doporučuje, neznamená to, že se musí...
Když už se tu používá ta paralela s autem, nemyslím, že by byl někdo nadšený, kdyby byl na STK nucen přendat motor zpředu dozadu.
Rozvodak:
Citace: David Hruda 18.11.2018, 20:16
Bod 6.2 PP ČEZ
V rámci rekonstrukce a při změně sazby dle kapitoly 2, se doporučuje umístit elektroměrový rozvaděč na veřejně přístupné
místo dle podmínek uvedených v bodě 6.1.
U změn typu: zvýšení počtu fází, změna z jednotarifovéh o na dvoutarifové měření a při navýšení proudové hodnoty hlavního
jističe (v případě, že proudově nevyhovují průřezy vodičů) se doporučuje výměna elektroměrovéh o rozvaděče, pokud stávající
rozvaděč není na požadovanou změnu již připraven od výrobce.
V případech společných rozvaděčů pro více odběrných míst je nutná řádná kontrola průřezu HDV.
Jinými slovy, když vám povolí změnu při stávajícím umístění, nechte vyrobit novou složku do stávajícího rámu rozvaděče.
Buď to citujte celé, nebo vůbec. Nepopírám že stávající umístění je možné v daném případě, když to povolí.
Viz. PP:
Způsob umístění a zapojení měřicího zařízení musí být zákazníkem nebo jeho zástupcem projednán s pověřeným pracovníkem
ČEZ Distribuce, a. s., před započetím elektroinstala čních prací. Pokud nebyla tato zásada dodržena a umístění, popř. zapojení
měřicích zařízení neodpovídá ustanovením zákona č.458/2000 Sb., v platném znění a těmto Připojovacím podmínkám, není
povinností ČEZ Distribuce, a. s., osadit měřicí zařízení a započít dodávku elektřiny.
U nových odběrných míst, před navýšením proudové hodnoty hlavního jističe, před změnou sazby související se změnou
charakteru odběru (např. instalace elektrického vytápění) na stávajících odběrných místech je nutno předem podat žádost
o připojení/změnu rezervovaného příkonu a uvést požadovanou velikost proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem.
Změny je možné provádět až na základě uzavřené smlouvy o připojení/smlouvy o smlouvě budoucí o připojení a v souladu
s Technickými podmínkami připojení ve smlouvě obsaženými.
Obecně platí ta zásada, že umístění měřícího zařízení při rekonstrukci určuje distributor.
Tomáš Kostečka:
Tak já tu řeším HDO přijímač, zda li se mě vejde do ER a na jaře kvůli FVE dostani 4Q elměr, který v sobě již HDO má ... fakt to tak je?
Rozvodak:
Citace: Tomáš Kostečka 19.11.2018, 08:35
Ale to je již vyřešeno... Do tý pixly z fotky NE!
Postup co s tím tu máte.
O tom dost pochybuji. Smartgrid elektroměr pro dodávku nemá integrované HDO, na to pozor.
V tomhle případě požaduje i PRE samostatný kříž a 1x6A jistič pro HDO.
Dle mě je to již tak zásadní změna, že by mělo dojít k přemístění měření na hranici pozemku bez diskuse. A nejspíš to tak i budou požadovat.
Rozvodak:
Pokud si chceme hrát na přirovnávání, tak ne demagogicky.
Takže v případě že se rozhodnete přestavět na starém autě agregát pohonu, lze jen za určitých podmínek a splnění právních předpisů, jinak vás na STK vyženou svinskym krokem.
A asi těžko si vyměníme jen tak motor za silnější.
Výhodnější je pořídit novej model kde je to vyřešeno z fabriky.
