Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
<< < (6/9) > >>
Roger:
Treba koupil v bazaru nepouzity kdovi :)
Z toho plyne, ze po 1 hodine zateze vyssi 1,45 nasobku musi vyhodit a 100 vterin zase musi udrzet 1,5 nasobek (10 vterin vice nez 2nasobek, 4 vteriny 3 nasobek atp.),  takze kratke sprchovani prezit musi a to minimalne po dobu zaruky  :-)
Po zaruce si pozvete elektrikare a ten vam jistic vymeni a je to :-)
Otazka je jak s tou razovou vlnou, protoze Cecko vam distributor na prutokac nepovoli  :-) ale zase kdyz pustite vodu postupne, melo by to nabihat postupne, nebal bych se toho a se sadou 3 jisticu, s oznamenym odplombovanim jistice, bych i HL jistic vymenil...
Prece jen, chata a malo mista, bojler je v techto pripadech (ekonomicky, prostorove, akcne) nevhodne reseni.
Jistic bych urcite nad 25A nenavysoval, kdovi co zpusobi NTS...
Nicmene elektrikar vam bude:
- doporucovat bojler, prutokace nemaji radi
- prekopat elektrinu a pojistky
- navysovat jistice
Pripravte se na to. A sahat do elektriny sam nesmite, uvazte, kdo vsechno na tu chatu jezdi a zda nemuze dojit k urazu, mate zapojen chranic?
ACEOF ACES:
Proud o velikosti 1,45 x jmenovitý proud jističe,
musí jistič před elektroměrem:
s jmenovitým proudem  do 63A vypnout do 1 hodiny,
s jmenovitým proudem nad 63A vypnout do 2 hodin.
Ale ve skutečnosti, podle místních podmínek, charakteru zátěže aj. to může být také jen několik minut a jistič vypne. Navíc dlouhodobé přetěžování jističe se na něm nepříznivě projeví.
Boilery jsou řešením nejlepším i na chatě, je třeba ovšem zvolit správný model. Já doporučím Wterm FAZ 50 nebo 80 (výrobce je moravská firma),  který není nijak ohromný, ale díky topnému  tělesu 2400W (11A) je rychle nahřátý, řádově pro 80 litrů 2 až 3 hod (podle nastavení výstupní teploty a teploty vstupní vody - vlastní zkušenost!) Na zimu se též snadno odvodní, takže nejsou problémy se zamrzáním.  V tomto případě bude teplé vody dost a nebude problém ani s hlavním jističem 25A. Samozřejmě že nepočítám s blokováním akku sazbou na 8 hod.,  protože tu má na chatě málokdo, ona se tam nevyplatí, pokud tam nebydlí někdo nastálo.
Maroš Klein:
Na evidentné účinky sústavného preťažovania ističa už čakám od 3/2013, keď bol dočasne po poruche napájania pripojený RTG s výrobným istením 3x63A na istič OEZ 3x25A.
Tých preťažení, síce krátkych, sa tam už ráta na tisíce, a zatiaľ RTG beží na jednotke dočasnosti – 1furt. :o
Teď záleží na tom,  o jaký typ jističe OEZ jde. Roentgen je přeci jenom specifický spotřebič, doba práce poměrně krátká mezery velké. Jistění ve stroji možná hlavně zohledňuje rázy při zapínání a v tom případě je důležitá hlavně charakteristik a předřazeného jističe.
