Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
<< < (5/6) > >>
novy2:
Citace: Václav Třetí  10.08.2016, 10:41
Nedoporučuji tyto prodlužovačky z mnoha důvodů. Již jsem zde kdysi psal o přiškvařené podobné zásuvkové liště k bukovým parketám. Byl-li by pod ní tehdá koberec, majitel by zřejmě vyhořel.
Pokud tyto prodlužovačky někomu něco zachránily, tak to bylo dost velké štěstí a náhoda. Dost často se vývody varistorů při akci utaví, přívodní šňůry o průřezu 1mm2 také mohou znamenat nebezpečí z hlediska požáru.
Predlžovačky bez ochrany používame všetci, tak máme šancu.
Pýtam sa, odkiaľ prišlo to prepätie.  znútra napr. cez uživateľskú anténu pri priamom údere blesku alebo zvonku, zo siete nn, kedy prepätie od blesku "suseda" je značne utlmené a stačí akurát tak požkodiť elektroniku ale aj ublížiť človeku. To je veľmi dôležité. Áno, predlžovačka je menej dimenzovaná a naviac často leží na horľavom podklade.
Ako som tu už pisal, mám drahšiu (30 eur) predlžovačku s ochranou od znánej firmy APC a do bytu mám privedeny inernet a TV cez optiku. Počítam, že je málo pravdepodobné, aby som dostal v panelovom byte také prepätie zvonku po nn, aby tá moja prepäťová ochrana na predlžovačke nezabrala.
Nechcem tu obhajovať pána, ktorý založil túto tému.  Skorej súhlasím s p. Rogerom.
Citace: Roger  10.08.2016, 13:58
Ano, mam informace, ze to meri tak, jak  fakturuje distributor, nebot to snima pulzy fakturacniho elektromeru...
A dale to je matematika: 360 deleno poctem vterin mezi pulzy/bliknutim = okamzita spotreba ve Wattech
(pokud elektromer ma 10000 imp.= kWh)
Da se to pokazit na spolehlivosti snimani nebo zaokrouhlovani nebo vykreslovani grafu
No právě.
iOS není realtimový operační systém. Detekce bliknutí diody musí být udělaná analýzou obrazu, softwarově. Pak záleží na tom, jak často aplikace ten obraz checkuje a kolik výkonu přidělí systém té konkrétní aplikaci - jiné to bude na iPhonu 4 který je online a na backgroundu běží asynchronně fůra jiných tasků, a jiné na iPhonu 6s odpojeném od všech sítí a s pokillovanými všemi aplikacemi. Jen tak pro dokreslení - na iPadu 3 mi běží vlastní aplikace, asi tak 30 s, a i při odpojení od sítí a pokillování všeho ostatního kolísá doba běhu ± 0,3%. Takže okamžik "detekce pulsu" je zatížen slušnou chybou, která při odběru 10 kW a 1000 imp./kWh (tj. puls každých 0,36 s) může být docela smrtící.
Proto říkat, že neznáte nic přesnějšího, znamená pouze to, že máte nulovou informaci o přesnosti  :)
Roger:
No tak jiste, neznam levnejsi zpusob, jak zmerit odber v radu jednotek wattu presneji...
Idealni na to bude iPhone SE :-) Ipad3 s aktualnim iOS9 bude dost lagovat, pripominat spise Android.
Ono se to da dost presne pro male odbery (bliknuti 2x za minutu) zmerit i se stopkami v ruce, ale je to pruda.
Citace: Roger  10.08.2016, 18:57
Tak vidíte, že znáte levnější způsob  :D
To ne. Nejlépe iPad Pro (je 10x rychlejší než 3),  pak iPhone 6s (asi o 10% pomalejší než iPad Pro) a až pak ty další.
ACEOF ACES:
Jde také o to s jakou přesností měří elektroměr tak malé odběry a co vše měří?
Např.
vypínač na jednom prodlužováku:
150k - doutnavka - 150k
jiný vypínač:
150k - doutnavka
