Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
<< < (4/6) > >>
IM:
Citace: novy2  10.08.2016, 09:30
U tých drahších ( do 1836 J ) udáva výrobca:
 Tato reakce je záležitostí nanosekundy...
:o Vážně?
Radim Cienciala:
Citace: Jiří Schwarz  10.08.2016, 08:11
Tak já zase vím o požáru, kde to s jistou mírou pravděpodobnos ti zapálila přepěťová ochrana v prodlužovačce, když nevydržela energii, která tam přišla, protože ji nemělo co omezit, nic tam před ní nebylo...
Bohužel je to již několik let a nedostal jsem se k potřebným podrobnostem z vyšetřování techniky HZS.
Ty varistory, které jsou v některých prodlužkách, jsou podobné těm, co nejeden výrobce dává na vstup svého výrobku.
Rozdíl je pak velký v tom, že ve výrobku je na vstupu pojistka hodnoty řádově stovky mA až jednotky A, zatímco u prodlužky je ten varistor "předjištěn" v rozvaděči jističem B16 nebo C16 a to je velký rozdíl ve vypínací charakteristic e.
V tom máte pravdu ovšem jsou i prodlužky s jištěním.Samoz řejmě se bavím o dražších variantách
Nedoporučuji tyto prodlužovačky z mnoha důvodů. Již jsem zde kdysi psal o přiškvařené podobné zásuvkové liště k bukovým parketám. Byl-li by pod ní tehdá koberec, majitel by zřejmě vyhořel.
Pokud tyto prodlužovačky někomu něco zachránily, tak to bylo dost velké štěstí a náhoda. Dost často se vývody varistorů při akci utaví, přívodní šňůry o průřezu 1mm2 také mohou znamenat nebezpečí z hlediska požáru.
Pokud chci svá zařízení chránit, měl bych je chránit pořádně a tudíž použít ochranu vícestupňovou, kde je u vyšších stupňů řádné propojení nejen na vodič PE sítě, ale též na zemnící systém budovy. Pouze důsledným vyrovnáním potenciálů docílím dostatečné účinnosti přepěťových ochran.
Varistory bývají v prodlužkách většinou nejmenších provedení a při použití pojistek velikosti 5x20mm, obvykle s hodnotou 10A a odpínací schopností 35A tomu výrobce také moc nedal. Měl jsem v průběhu let těchto šňůr rozebraných dost, obvykle je přinesl někdo známý, že buď nejde proud do zásuvek nebo že po připojení k síti  reagují jističe. Ve většině případů se jednalo o amatérské či kutilské výrobky, bohužel však vyráběné ve velkém množství v továrnách v Číně, kde jsou např. přívodní vodiče spínačů pájené cínovou pájkou, byť byly spínače původně určené pro konektorky, pojistky připájené na vodiče a bez jakékoliv izolace nebo prostorového oddělení vložené do prostoru mezi kontaktní lišty zásuvek a o samotném provedení kontaktů zásuvek raději nebudu hovořit vůbec.
Citace: Radim Cienciala  10.08.2016, 07:07
To úplně tak pravda není.
Mně samotnému tato ochrana ušetřila peníze a zachránila elektroniku ostatní vyhořelo.
Ať si říká kdo chce co chce ale lepší to než nic.
Pochybuji, že tato ochrana vám pomohla...?
Už z principu funkce takové to "hračky"!
Jsou třeba i jištěny pojistkou (trubičkovou) ,ale taková trubičková pojistka není na funkci
jištění přepěťovky vůbec vhodná...(její vlastnoti!)
vás zachánila jiná shoda náhod a ne TOTO! ;)
Roger:
Citace: Fuk Tomáš  09.08.2016, 22:38
Že bych vydržel čtvrt hodiny mířit iPhonem na svůj fakturační elektroměr...
Mimochodem, vy máte nějakou informaci, jak přesně to "měří"? (U verze z 11.2012 píše autor "improved accuracy",  takže zřejmě nějaké potíže s přesností byly, a do jaké míry byly odstraněny, se nikdo nedozví.)
OT:
Ano, mam informace, ze to meri tak, jak  fakturuje distributor, nebot to snima pulzy fakturacniho elektromeru...
A dale to je matematika: 360 deleno poctem vterin mezi pulzy/bliknutim = okamzita spotreba ve Wattech
(pokud elektromer ma 10000 imp.= kWh)
Da se to pokazit na spolehlivosti snimani nebo zaokrouhlovani nebo vykreslovani grafu
Tady mate nektere zdarma:
https://appsto.re/cz/APsYab.i jednoducha verze - pipne pri kazdem pulzu, graf spotreby...
https://appsto.re/cz/hwagT.i
https://appsto.re/cz/xAL6O.i na analogovy Krizik :-)
Cena odpovida kvalite provedeni...
Je vhodny stativ...
Ps: prodluzku bych vratil, nez se s ni trapit... Rozpor s kupni smlouvou.
