Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
<< < (5/6) > >>
Ovšem těsně po zapnutí chladných ploten a stejně tak u trouby při počátečním náhřevu topná tělesa běží bez přestávky po celou dobu, než dojde k dosažení nastavené koncové teploty a teprve pak dojde k cyklickému vypínání. A doba náhřevu může být poměrně dlouhá, záleží na dobrém odvodu tepla do nádoby a množství ohřívaného materiálu.
U starších celoelektrický ch sporáků s litinovými plotnami se šesti strupni výkonu nejsou termostaty žádné obvykle na třech plotnách, pouze ta, která je označena jako rychlovarná má pevně nastavený termostat na nejvyšší dovolenou teplotu, což má zabránit přehřátí plotny, ovšem je u ní zvýšený příkon proti standardním plotnám o 200 nebo 300W podle typu.
ACEOF ACES:
Myslím, že za normálních okolností nedochází často k zapnutí většího množství velkých odběrů ve stejnou chvíli a souběhy bývají obvykle jen několik minut. Občasná přetížení do 1,45 násobku jmenovitého proudu jističe v trvání několika minut, by se, podle mého názoru, nemusela na kvalitním jističi projevit nebo až po létech. To spíš může vypnout hlavní jistič, případně může dojít i k jeho poškození, když praskne klasická žárovka (tepelná koule).
Případná výměna jističe u elektroměru za třífázový v paneláku, představuje jednání s distribuční společností o změně odběru, platbu za rezervovaný výkon a vyšší stálou platbu za jistič, jednání s vlastníkem hlavního domovního vedení, zda to HDV umožňuje nebo zda by byla potřeba rekonstrukce HDV a s tím spojená spoluúčast na ní. Také může být potřeba osadit i elektroměrový rozvaděč na třífázový elektroměr a revize.
citace : Můj návrh je tento
A vy jste projektant že děláte návrhy VTZ? To jen aby nedošlo k omylu. Jinak se to vysvětluje laikovi a jinak odborníkovi, kde předpokládáte, že zná alespoň základní předpisy.
Dle  norem minimální elektrifikace domácnosti, rozumně uvažovat i do budoucna (například třífázový přívod ke sporáku- jak bylo správně předloženo)  a dostatečnou rezervu v rozvaděči na výměnu, nebo doplnění jističů a tak, aby vyšel výpočet na oteplení rozvaděče. Soudobost a další podrobnosti jistě budou v projektu.
Jano Lehotský:
Len k danej situácii.
Počet okruhov - zásuvky a spotrebiče cca 2kW samostatný istič využit skrinku naplno
Oteplenie - podľa mňa nesúvisí s počtom prvkov v rozvádzači, ale s pretekajúcim prúdom cez istiace prvky. Ističe 16A majú rovnaký vnútorný odpor  a vytvorí sa rovnaké teplo keď pôjde maximálny prúd 25A cez jeden alebo cez 10 ističov. Závisí od skrinky aké teplo je schopná vyžiariť.
Viac ističov má výhodu aj  v oteplení. Ked pôjde veľký výkon jedným - bude viac prehriaty a ovplyvní to vypínaciu charakteristik u - bude skôr vypínať. Pri veľa okruhoch sa bude prehrievať vždy iný.
Maximálny odoberaný výkon cez istič -
Nevypínací prúd ani po hodine
25A*1,13=28,25A   11,2kVA  dá sa odoberat trvalo ak dobrý prív. vodič, odporúčam predimenzovať aby dobrý odvod tepla a fungoval ako chladič ističa
25A*1,45=36,25A   14,4kVA musí vypnúť do hodiny
Jediným motorom je motor práčky, ten nie je veľký. Problém robia pulzné zdroje TV,LED,meniče,PC (najviac). Tieto neharmonické odbery sú zatiaľ nie veľké. Väčšinou sú tepelné spotrebiče a tam je cos fi 1. Neviem sa vyjadrit k indukčnému sporáku - ku cos fi (musím zmerať). Norma napríklad odhaduje koeficient súčasnosti 0,6 všeobecne. Za tohoto predpokladu by maximálny inštalovaný príkon domácnosti znieslo: 24kVA krátkodobo
Keď to odhadnem:
kanvica  2000W hreje 6 minút
Práčka   2000W hreje 20 minút
chladnička 50W skoro trvalo
TV 150W trvalo
Svetlo - LED 6x15W 90W trvalo
Sporák - 1600-2000W na platňu dve hodiny
Umývačka - ohrev 20minút  2000W potom do 2h 100W
Mikrovlnka 800W max hodina
Rúra 2000W hodiny
Vysávač 1500W
Najväčší problém vidím v umývačke, práčke, sporáku, rúre a kanvici - samostatný istič
Vyvarovať sa  zapínať všerky naraz. Keď sa zapne napr. práčka a o 20 minút začnem variť, po dovarení umývačka tak to všetko prežije, lebo nič nepôjde naraz.
Moje praktické skúsenosti:
Od r. 1994  v byte paneláku na vodiči Al 2,5 16A istič všetky zásuvky v byte okrem sporáka s rúrou a práčkou nevyhodilo mi istič ani raz, vedenie je ako nové.
Lepšie je mať rezervu, ale keď už nie je ........
ACEOF ACES:
Citace: Jano Lehotský  03.06.2016, 19:04
28,25x230=6,5kVA
36,25x230=8,3kVA
