Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
<< < (4/6) > >>
Vít Rotrekl:
Rozvadec 1x 12modulu je malo... pro byt s varenim na plynu, a s plynovym ohrevem vody a vytapenim (pripadne s nejakym centralnim zdrojem TV a TUV),  bych jako minimum videl 1x18modulu/2x24modulu.
Zasuvkovycch okruhu do kuchyne, bych videl min 4,(sporak/trouba, mycka, lednice+MW, pracovni zasuvky).
Ze zivota. Mam doma hl. Jistic 1x25A. Tripokojovej byt, varime na plynu, topime plynem, vodu ohrivame plynem. Dal jsou pripojeny bezny spotrebice - pracka, mycka, mikrovlnka, trouba, varna konvice, televie...neja ky ty nabijecky na NTB, telefony, vysavac... za 9 let, co v tom byte bydlime me hl. jistic nevypadnul. A to nijak nehlidam kdy co jede dohromady.
Miroslav Revús:
Mám rovnaký názor.
Mám trojizbový byt s plynom a prívod 1x25A. Umývačka, práčka, el. rúra, mikrovlnka, konvica a nikdy mi nevypadol. Sú to veľké, ale krátkodobé odbery. Súdobosť je malá.
Rozvádzač 12M je málo. Dá sa to tam narvať, ale je to prasáreň. Časom sa vám to vypomstí.
Citace: ACEOF ACES  16.05.2016, 11:59
Jak často, v tomto případě, asi poběží současně a naplno nejvýkonnější spotřebiče, a jak dlouho, aby bylo potřeba vyměnit hlavní jistič?
Při celoelektrické kuchyni dost často.
Knedlo - zelo - vepřo (nebo kachna):
    maso v troubě asi 2 hod.
    knedlíky jedna plotna
    zelí druhá plotna
    osmažení cibulky na knedlíky třetí plotna
K tomu drobné spotřebiče v bytě - televize, počítač ... a občas také zapne lednice.
Co ještě může běžet v bytě, aby nespadl hl. jistič?
Jaroslav Hasala:
Platí nějaké obecné zásady.
Pro spotřebiče s příkonem 2 kW a více by měly být zřízeny samostatné okruhy, to znamená samostatný přívod z rozvodnice a samostatné jištění.
U domácností jde obvykle o tyto spotřebiče : el. trouba, myčka, pračka, sušička a pod.
Doporučoval bych i samostatný okruh pro mikrovlnnou troubu - některé typy (s grilem) mohou mít i více než 2 kW.
Pokud je dáno umístění, je celkem vhodné udělat samostatný okruh i pro varnou konvici.
Také je vhodné vytvořit i samostatný okruh pro lednici nebo mrazák - ne kvůli příkonu, ale z provozních důvodů.
Zásuvky v pracovní ploše by měly být také připojeny na samostatný okruh. Počet zásuvek je dán velikostí kuchyně i předpokládaným i spotřebiči, měly by být alespoň 4 zásuvky, spíše více. Je celkem vhodné mít zásuvky připojeny alespoň na dva samostatné okruhy. Jeden okruh snad jen v nějakých menších kuchyních (garsoniéry apod.)
Pro varnou desku připravit vždy kabel CYKY 5Cx 2,5, i když majitel tvrdí, že bude použitá plynová deska, nebo i když je pouze jednofázová přípojka. Situace se může změnit, lépe být na toto připraven.
Každopádně, rozvaděč 12M je opravdu málo.
ACEOF ACES:
Citace: Václav Třetí  17.05.2016, 09:49
    zelí druhá plotna
Kde teplotu řídí spínání termostatu, např. el. trouba, jednotlivé plotny el. sporáku, aj.,  neteče největší proud po celou dobu provozu, ale je spínán v intervalech podle nastavené teploty, např. 10minut topí, 5minut netopí. K největšímu zatížení dochází, když se sejdou všechny topná tělesa, ale k tomu nedochází zase tak často a to jen po dobu několika minut.
Podobné je to u žehličky, lednice, myčky, bojleru, pračky aj.,  ty také nepracují stále naplno.
