| | |-+  Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?
Autor Téma: Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?  (Přečteno 10973 krát)
Martin Moliš
« kdy: 01.05.2016, 23:29 »
Potřebuji zkonstruovat spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC.
V praxi jde o to, že na elektrody bude přiloženo střídavé napětí a v momentě, kdy přesáhne zmíněných 5V, by měl sepnout obvod s LED diodou.
Existuje nějaké řešení s využitím integrovaného obvodu nebo něco jiného?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2016, 08:43 »
Na to stačí operační zesilovač, součástka za pár Kč. Bude ale potřeba ještě napětí usměrnit a hlavně upravit parametry napětí pro OZ. Např. LM324 je pro toto zapojení vhodným kandidátem: 1. část jako komparátor, druhá část jako Schmidtův klopný obvod atd.
Patrik Mlynar
« Odpověď #2 kdy: 02.05.2016, 09:33 »
Ake presne to ma byt ? Na co to cele sluzi ?
V jednoduchosti je krasa - tu postaci aj odpor, LED a par diod v serii alebo zenerova dioda taka, aby napatie na LED + napatie na zenerke bolo okolo tych 5V.
Horny strop napatia je aky ?
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2016, 09:59 »
Pokud by nevadilo, že zároveň dojde k omezení napětí právě na 5 V, tak by se dala použít řadová svorka s vestavěným obousměrným transilem (podobná funkce jako dvě antisériově zapojené zenerovy diody) a současně vestavěnou LEDkou. Jedná se o typ: RSE TR5V za 114,95 Kč bez DPH.
Martin Moliš
« Odpověď #4 kdy: 03.05.2016, 13:15 »
Horní stop by byl zhruba na 18-20 V.
V praxi by toto zařízení mělo fungovat jako indikátor nebezpečných dotykových a krokových napětí. Na sestrojeném modelu se bude připojovat do do určitých bodů a pokud bude překročeno 5 V, což ve zvoleném měřítku reprezentuje právě maximální dovolenou hranici, rozsvítí se ledka nebo něco podobného.
Patrik Mlynar
« Odpověď #5 kdy: 03.05.2016, 13:41 »
Dalsia otazka - aka je "tvrdost" onoho simulovaneho krokoveho napatia ? Presnejsie, aky je vnutorny odpor napatoveho zdroja, ktory to simuluje ? Od toho sa odvija vstupny odpor indikatora.
Podla toho, co ste napisali by mozno bolo zaujimave indikovat aj aj celu skalu od 0V do 20V stupnicou 10 LED, najprv zelene, potom zlte, ku koncu cervene. Hladajte na cinskych obchodoch LM3914 voltage indicator, staci predradit usmernovac a kondenzator.
 Jaká je spolehlivost vzduchového spínače SA10/230?
 Ako zapojiť spínač V25R02?
 Do jakých nejnižších teplot se dá sehnat spínač osvětlení?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Kdo dodává spínač s klíčem na DIN lištu ?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Čím nahradit rtuťový spínač?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Jaké využití byste našli pro vačkový spínač pod omítku?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Lze přepínač Hager SFT440 použít pro přepínání sítí?
 Najde někdo schéma k přepínači typ Kraus & Naimer vde 0660-1/bs5419?
 TIP na jednopólové vestavné páčkové spínače
 Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
 TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jednofázový přívod nn s Wi-Fi. A dál?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Už máme dostatečný výběr typů vypínačů?
