Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
<< < (8/11) > >>
Jaroslav Molák:
Všechno má svoje pravidla a v základních předpisech se říká, něco o tom, že normy určují jak májí být provedena elektrická vedení. něco o řemeslném provedení něco o výjimkách atd.  Rovněž se v normě ukládá co může být ve společném obložení a kolik tam toho může být.
   K Vaší otázce, pokud to budou kabely nn, proč by nemohly být, pokud to budou anténí a datový kabel, proč ne, ale rozhodně nemohou podle normy být ve společném obložení kabel nn, anténní kabel a datový kabel.
Poskytovatelov i je asi jedno jak to je provedené, hlavně že to je funkční, ale klientovi by měl říct jak to má být správně.
Citace
Poskytovatelé se neřídí předpisy, pokud to funguje, je spokojen i zákazník.
Taková sada UTP kabelů tažená přes stupačky nn v paneláku je klasika.
Dnes už alespň dávají optiku.  :-\
Pokud se to napíše do RZ, píše se to pak pravidelně.... ..Nikdo s tím nic nechce dělat.
Jan Palička:
Citace: Ondřej Lipčák  13.02.2016, 17:52
....... a anténní zesilovač pro TV, který je napájený přes napájecí výhybku pomocí koaxiálního kabelu. Kabely ze zesilovače vedou husím krkem do přízemního rozvaděče, kde se rovněž nachází napájecí výhybka.
Citace: Jaroslav Molák  18.02.2016, 20:30
Sice máte vyhráno; vám se zdá, že je vyřešeno, ale poskytovatel porušuje předpis, nemůže v jedné trubce vést vodiče různých napětí. Pro kladení el. vedení platí technické normy, které nepřipouští toto řešení. Poskytovatel je naivní, když porušuje předpis.
Citace: Jaroslav Molák  18.02.2016, 23:33
.....pokud to budou anténí a datový kabel, proč ne...
Tak teď nerozumím, co je na souběhu TV koaxu a UTP PoE v jednom obložení špatně....
raj:
Sice máte vyhráno; vám se zdá,  že je vyřešeno, ale poskytovatel porušuje předpis...
Stále od Vás čekám na odpověď jaký ...
Vratislav Fugl1:
Zajímavé téma... ,  ba i toto: "Zavlečená silařina do zabezpečovačky nebo telekomunikací udělala pořádnou paseku na všem, co bylo propojené metalikou.."(takže něco na tom asi bude): http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73979
