Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
<< < (5/11) > >>
Jaroslav Molák:
Jenom musím dodat, že užívám výhradně kabely stíněné a jejich uložením odděleně v trubce řeším jen otázku sítě napětí nn a mn, samozřejmě i přehlednost jednotlivých vedení.
Citace: Jaroslav Molák  15.02.2016, 11:57
Musím veřejnost upozornit na značnou poruchovost samotných síťových adaptérů.
Tak teď si nejsem jistý zda je myšlen napájecí adaptér, který z 230V AC dělá malé napětí pro elektroniku.
- pokud je ještě v adaptéru klasický transformátor (u anténních zesilovačů se blíží 100%),  zpravidla je to vinuté "nadoraz",  především v místech, kde je napětí kolem 240V nebo dokonce více, se dost hřejí a něco takového bych si já na půdu nedal
- pokud je to adaptér se spínaným zdrojem, tak je to často také "nadoraz" a počítá se s tím, že teplota uvnitř adaptéru bude o X (?) stupňů větší než je teplota okolí. Půda je ideální případ, kdy je teplota okolí vyšší, v létě někdy o hodně, a má to negativní vliv na životnost kondenzátorů (asi nejporuchovějš í součástka)
Jan Alin:
Poruchy a zahoření adaptéru bych se bál víc než souběhu a dokonce víc než blesku. Adaptéry prostě hoří častěji než udeří blesk a pomalejší přenosová rychlost mě doma zas tak netrápí, protože úzké hrdlo bývá nastaveno na straně poskytovatele připojení, takže to vlastně ani nepoznám. Těch pár lidí, co doma opravdu použijí max.hranice dnešní používané technologie to má uděláno úplně jinak a hlavně za jiné peníze. Znám jen jednoho co má doma optiku, zbytku známých stačí cokoli trochu funkčního.  o:-)
Jaroslav Molák:
Trochu to Jirkovi musím přiblížit. Ano je to teplota, která zdroj s transformátore m vinutým 100-240 V/18 V ss provedený v Číně v trvalém provozu ničila a provoz s tak výrobně špatnou součástkou dokonce na půdě, kde se v létě nedá člověku vydržet byl nespolehlivý a proto putovaly do šrotu. Po reklamacích došlo u dodavatele k nápravě, změny typu, možná výrobce, se adaptéry nehřejí.
Je to obdoba nabíječek pro mobilní telefony na trhu dříve a nyní.
Přesto se domnívám že v provozu je ještě stále mnoho takových adaptérů, které se provozují, jak uvedl pan Rajmont a potom bouřka resp. úder blesku do distribuční sítě vykoná své.
Máš Jirko pravdu.
Patrik Mlynar:
Pre pokoj duse by bolo riesenim polozit adapter aj so zasuvkou k prevedeni na omietku na kus mineralnej vaty, pripadne dookola urobit z dalsich pruzkov vaty cosi ako ohradku. Alternativa : cerveny poziarny sadrokarton, vyrobit cosi ako krabicu bez viecka. Hore otvorene kvoli chladeniu a cele primerane vzdialene od horlavych hmot. Kabel by mal byt odolny voci sireniu plamena. Doplnenim o tepelnu poistku aka sa pouziva ako havarijny termostat v zehlickach a varnych konviciach v styku s adapterom to bude este bezpecnejsie, vypinacia teplota okolo 65 stupnov.
