Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
<< < (5/6) > >>
Jiří Adamec 65:
Já bych to viděl asi tak:
Var. 1 - Investor zadal stavbu na klíč a tím pádem má zařízení staveniště na starosti hlavní dodavatelská firma (generální dodavatel). A tomu lze určit ve smlouvě jako napojovací bod zmíněný elektroměrový rozvaděč. Ať se s tím dodavatel popasuje dle svých zvyklostí, zodpovědnost jde na jeho triko. Tedy dodavatele, potažmo stavbyvedoucíh o. Kontrola by měla být zabezpečena přes stavební dozor, pokud funguje tak, jak má.
Var. 2 - Investor provádí stavbu "svépomocí" a stavební firma je "pouhým subdodavatelem". Pak doporučuji nechat instalovat od odborné firmy příslušně vybavenou zásuvkovou skříň nebo staveništní rozvaděč. Samozřejmě včetně revize. V tomto případě je zodpovědnost na investorovi, ale zase by měl fungovat stavební dozor.
Jiná varianta podle mne neexistuje.
P.S. Funkce stavebního dozoru vypadá jako nutné zlo. Ale když se zvolí zkušený a přiměřeně protivný člověk, tak si může jeden ušetřit spoustu starostí a trápení. O penězích ani nemluvě.  (dance)
Jan Matuška:
 (poklona)  za všechny komentáře. Co se týče mé odbornosti, tak máte pravdu v tom, že se elektroinstala cemi neživím, byť mám elektro vzdělání a platný par. 6,7,8 - dělám občasné zásahy (1-2x ročně) v kancelářských elektroinstala cích a s žádným RT jsem nikdy neměl problém co se správnosti, bezpečnosti a preciznosti zapojení. Jen nevím vše co se týče norem a obvyklých řešeních se kterými se setkávám poprvé.
Co se týče mého dotazu, tak si dovolím doplnit několik věcí, byť to nakonec dopadlo úplně jinak.
1) Při kopání pásů jsem měl na parcele bagr, který měl vykopat i rýhu pro položení kabelu od ER k domu. Pokud by se tak stalo, chtěl jsem do tohoto výkopu položit chráničku s kabelem (4x10 + 3x1.5 pro HDO) s tím, že se tento kabel napojí přímo do ER a bez nějakých spojek povede až na desku do místa budoucí bytové rozvodnice. Domek je rámová dřevostavba, takže poškození od nějakých hrubých stavebních prací nehrozí. Tímto jsem chtěl ušetřit nějaké peníze a čas, protože pokud se k ER umístí nějaká zásuvková krabice, tak v momentě, kdy budu potřebovat přepojit ER na vedení k domu, budu muset udělat v zemi nějakou spojku (to nemám rád) nebo ER odplombovat, přepojit a pravděpodobně znovu platit revizi přípojky.
2) Co se týče 4-kolíkové zásuvky. Celé je to o tom, že se všude krade a bohužel jsem byl svědkem už dvou případů v minulosti, kdy krásný nový certifikovaný stavební rozvaděč v ceně lehce přes 30 tis. zmizel. Patřil partě zedníků a stav. firmě. Takže jsem chtěl vyřešit možnost, jak takový stavební rozvaděč snadno ze stavby odvést - stejně jako ostatní nářadí a pomůcky. Tyto rozvaděče jsou obvykle napojeny napevno, což v případě, že ho chcete odvést znamená přívodní kabel odpojit a ráno opět připojit. Z pohledu elektrikáře sranda, z pohledu stavařů.... Každopádně jedním RT mi bylo včera vysvětleno, čemuž naprosto rozumím a je to v pořádku, že problém řešení odpojovatelnéh o stavebního rozvaděče se 4-kolíkovou zásuvkou je ten, že by se mohl najít někdo, kdo by do této zásuvky chtěl zapojovat spotřebič přímo (tedy bez rozděleného PE a N, bez pr. chrániče a jištění menšího než je 3x25B v ER). A je pravda, že byť je tato možnost v mém případě minimální (tzn. mě ani nenapadla),  tak teoreticky se to stát může a zásuvkou tedy ne.
Nakonec to dopadlo tak, že jsem kvůli nemoci nebyl na místě a výkop na kabel od ER k desce se neudělal. Tzn. dopadne to variantou, kdy se k ER umístí napevno připojená zásuvková krabice a z ní si pak stavaři napojí co budou potřebovat. Jen se za dva měsíce bude muset ER znovu rozpojit, a pokud mi nikdo zásuvkovou skříň neukradne, zbyde mi po této akci pomníček za 3500,-
Celá akce je o stavbě domku dodavatelsky a svépomocí. Tzn. že neexistuje žádný generální dodavatel, existuji jen já, stavební dozor na zavolání a pokud nějakou práci nezvládnu sám, tak ji svěřím nějaké firmě. Samozřejmě by se mi líbilo jen sledovat jak stavba sama roste, ale tak to bohužel nejde, zvlášť když stavíte za vlastní peníze.
Vít Rotrekl:
Citace: Jan Matuška  11.02.2016, 08:21
1)  Domek je rámová dřevostavba, takže poškození od nějakých hrubých stavebních prací nehrozí.
Tomuhle může věřit, člověk, který na stavbě nikdy nebyl. Neberte to prosím jako urážku. Ale jako poznat z praxe.
Čestmír Kubáček:
Pokud budete mít zděný výklenek na EMR, dá se také vyřešit rozvaděč v patřičném krytí na druhé straně tohoto výklenku. Dáte si tam co potřebujete v dané chvíli - jistič, chránič, atd... Při správném nachystání včetně nějakého krku můžete i vytáhnout potřebné zásuvky v krytí na povrch tohoto pilíře. A pokud zavedete krk i do domu, může pak tento rozvaděč sloužit i pro napájení domácího telefonu, případně vánočních světýlek a jiných hloupostí, co si Vaše žena vymyslí, nebo i jen jako přidaná zásuvka na din lištu v jinak nepřístupné části domu. Vytáhnout za elektroměrem 1m 5x6(10) pro napájení a pak na ni zapojit třeba jen 10 / 16 A jističe, tím se nic nestane, a Chránič použitý pro stavbu, asi 4pólová 40A 30mA residual, se později užije i v samotném domě.
Ve výklenku máte víc možností a nezůstane vám hrobeček, ale použitelná část rozvodu, kterou můžete časem chytře využít.
Jan Bocek:
1)  Tímto jsem chtěl ušetřit nějaké peníze a čas, protože pokud se k ER umístí nějaká zásuvková krabice, tak v momentě, kdy budu potřebovat přepojit ER na vedení k domu, budu muset udělat v zemi nějakou spojku (to nemám rád) nebo ER odplombovat, přepojit a pravděpodobně znovu platit revizi přípojky.
2)  Jen se za dva měsíce bude muset ER znovu rozpojit, a pokud mi nikdo zásuvkovou skříň neukradne, zbyde mi po této akci pomníček za 3500,-
Pan Kubáček zde již nastínil velice praktické řešení.
1) některé EMR již nabízejí možnost, že za elektroměrem jsou svorky, které nejsou pod plombami. Navíc umožňuji přechod ze 4. vodičů na 5. vodičový systém TNC-S, případně i instalovat další jističe. Tato výhoda je nesporná, na příklad pro napojení dalšího spotřebiče, jako jsou elektricky otevíratelná vrata, anebo další garáž a dílna u domu. To vám také umožní, kdykoliv připojovat a odpojovat bez ohlášení odstranění plomby distribuci. Nějaké spojky kabelu v zemi je nesmysl.
2) Myslím, že žádný pomníček nezbude,   ZS se jen přemístí na příklad do technické místnost, anebo jiného vhodného prostoru
3) Ochrana proti ukradení moc neexistuje i když se dá různými technickými řešeními omezit a znesnadnit. Na příklad napojení provizorní ZS se provede hliníkem, protože měd je stále lákavá. Na EMR a ZS během stavby lze vymyslet různě důmyslné kryty....je dobré s foťákem objet mnohé stavby pro inspiraci.
