Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
<< < (5/6) > >>
Citace: Jiří Adamec 65  09.11.2015, 07:48
Pro použití laikem by k omezení vlivu nabíjecího proudu mohla dobře posloužit nějaká malá UPS k počítači. Ten náraz by mohli pokrýt baterie a zbytek instalace by nemusel nic poznat.
Tak určitě ne "malá" UPS.
Pokud jistič B16 padá občas, dá se předpokládat, že tam bude špička 50 - 80A.
Malá UPS se zpravidla "zapíná" až při poklesu základního napájení.
Tak rychle se nepřepne a takový špičkový proud nedá.
Naopak mám zkušenost, že při měření Eurotestem "vypadává" elektronická pojistka u UPS s výkonem řádově do 2kW, pokud jsou v "OnLine režimu" :-(
Citace: ACEOF ACES  08.11.2015, 18:48
Jestli jsou příslušné zásuvkové okruhy chráněné i proudovým chráničem, tak bych se nebál změny jističe z B16 na C16, jinak maximálně C10, bez měření.
Nelze vyloučit ani závadu světel nebo instalace.
A co zásuvky, tam bývá jádro pudla, C16 na hnusu z obchodu pro kutila bych nesnesl (zle)
Patrik Mlynar:
50m bubon s predlzovackou nie je tlmivka, ale odpor - vid bifilarne vinutie.
Pri vacsom odbere - boli tu spominane aj ziarovky navyse k zableskovym vybojkam - moze byt nerozvinuty kabel na bubne zdrojom nepekneho prekvapenia s tavenim PVC alebo rovno poziarom.
IM:
Citace: Pavel Wylda  09.11.2015, 01:40
Proudový chránič mám 25A & 0,003A nicméně za ním je:
Takový chránič se zatím, pokud vím, nevyrábí.  :-[
Jirka Š. Svejkovský:
Pane Svejkovský, odkud se v té rovnici bere 0,66?
Je to koeficient, který má zohlednit oteplení vodičů při poruše. Při měření bude odpor vodičů trochu jiný, než při zkratu.
