Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
<< < (6/6)
Martin Kurka:
Když popisujete, že nepravidelně vyhazuje jistič i jediný zábleskový přístroj, nebudou tyto přístroje na příliš vysoké technické úrovni.
Nebudou mít patrně vůbec žádný ani aktivní, ani pasivní startovací obvod (zlepšovač PFC).
Pro zajímavost, za jak dlouho vám blesk pípne od odpálení na plné světlo?  Do 2 vteřin? Jestli ano, pak nabíjecí proud do kondenzátoru není vůbec omezený a je možné, že při synchronním odpálení obou blesků a tudíž synchronním nabíjení bude vypadávat i jistič C.
Jediná rozumná možnost je oříznout strmost proudové špičky v okamžiku počátku nabíjení. To velmi dobře umí tlumivka. Proud do kondenzátoru vůbec není sinusový, jsou to takové špičaté kužely.(Viz příloha zelený průběh -nenašel jsem dvoucestný, přikládám jednocestný, ale je to tvarově podobné).
Jejich Fourierův rozvoj jde do vysokých kmitočtů a čím vyšší kmitočet, tím má tlumivka větší reaktanci a tím pádem se tyto špičaté kužely splácnou, jejich amplituda se sníží a tím spadne startovací proudová špička. Nesníží tedy příliš střední hodnotu proudu - a tím jmenovité stejnosměrné napětí na elektronice - ale škodlivé špičky splácne už v rámci půlperiody.
Kvalitní síťová tlumivka pro frekvenční měniče je konstruována právě pro tyto účely. Nepřesytí se ani při obrovském startovacím proudu v okamžiku první půlperiody nabíjení. Díky tomu nemusí mít velkou indukčnost a tudíž reaktanci ani impedanci.
Tlumivka 1TS025 od Elfisu má např. 1.2mH a snese proud 25A. (1TS016 použít nejde, jistič hodinu přenese vyšší proud než 16A.)
Jestli máte nabíjení kondenzátorů v blescích natvrdo, taková tlumivka i zvýší jejich životnost.
Neubráním se poznámce, že cena za tyto piškuntálie, problémy a opatření by se schovala ve vyšší ceně blesků s aktivním nebo pasivním obodem PFC.
Martin Kurka:
Tak něco se našlo u trojfázového provedení. Je tam vidět vliv velikosti indukčnosti.
Ale u jednofázového je změna tvaru obdobná.
Zapomněl jsem říci, že se proud nejen splácne, ale i mírně fázově posune ke konci půlperiody (klasická poučka cívka jako dívka, nejdřív napětí a pak proud).
