| | |-+  Je možné jímací tyč prodloužit?
Autor Téma: Je možné jímací tyč prodloužit?  (Přečteno 12332 krát)
Petr E.
« kdy: 24.10.2015, 14:14 »
Na střeše je anténní stožár s instalovaným plzeňským sítem a wifi anténou, při instalací oddáleného jímače Dehn (2x izolační tyč 106226, svorka 392059 a jímací tyč zúžená 2,5m 103430) jsem zjistil, že mi chybí zhruba 40cm délky jímací tyče.
Je možné tu tyč nastavit pomocí SS nerez svorek a zakoupeného jímače metrové délky o Ø10mm?
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2015, 17:32 »
Nešlo by to spíše posunout po té anténě nahoru? a nadstavit dole AlMgSi/FeZn/Cu drátem?
Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2015, 18:33 »
Jen, aby nedošlo na parafrázi dětské říkanky: foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu jímač (anténku) Mrknutí
Jsem zvědav co na to Honza Hájek.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2015, 19:03 »
Tak vám nevím, když nakouknu do ceníku, tak bude jímací tyč za nějakých bratru 5-6 stovek vč. DPH. Má smysl tam něco bastlit? Myslíte, že 2,5m tyč nevyužijete jinde? Pak se rozdíl změní na nějakých 50kč. Nebo se nebude dát domluvit s těmi co vám ten hromosvod dělali?
Petr E.
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2015, 19:17 »
Díky za odpovědi. Asi bude lepší zkusit tu jímací tyč v elfetexu vyměnit za delší a pokud jí nevezmou, tak holt koupím svorku na jímací tyče 385216 a prodloužím jímač dole. Je fakt, že ten jímač není nahoře extra stabilní (posledni metr je zúžený z Ø16 na Ø10) a dvě SS svorky s prodloužením jsou už docela těžké)
« Odpověď #5 kdy: 25.10.2015, 10:58 »
Když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu - máme normu, podle které by se měly zkoušet komponenty pro ochranu před bleskem.
Očekával bych, že zkouška má platnost, pokud je komponent použit tak, jak výrobce předpokládal.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2015, 18:36 »
Přechod 10 mm na 16 mm je kvůli stabilitě a pevnosti tyče, určitě bych jí směrem nahoru neprodlužoval, osobně bych volil řešení, co uvedl Vítek.
Prodloužení za pomoci 385216 je také možné.
www.kniska.eu
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Kedy má byť na bleskozvode zachytávacia tyč?
 Pokud zhotovím na sedlové střeše hřebenovou soustavu musím ještě dělat jímač?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Co s jímacím vedením bleskosvodu, které nepřesahuje výškově atiku střechy?
 Jak se říká těm bočním jímačům na hřebenové soustavě?
 Čím měřit jímač aktivního hromosvodu?
 Chráni vzdušné vedenie nn priestor pod ním pred bleskom ?
 Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
 Už jste někdy viděli na střeše popadané jímače?
 Co to je za druh jímače se spojkami?
 Jak udělat izolovanou antenní tyč na střeše s plechovou krytinou?
 Viděli jste jímač kulových blesků?
 Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
 Lze akceptovat na jímací soustavě plošného tvaru nastříkanou montážní pěnu?
 Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt
 Jaké jsou vzdálenosti "S" u oddáleného jímače na RD?
 Stačí pro řešení uspořádání a umístění jímacího zařízení jen jedna ze tří metod?
 Jak zajistit řádnou vodivost připojení jímacího lana?
 Objevil se nový druh hromosvodových svorek?
 Jaký hrot jímače je nejlépe použit?
 Kde sehnat ozdobný konec jímací tyče hromosvodu?
 Kde koupit trojnožku na jímací tyč ?
 Metoda mřížové soustavy
 Další požadavky na jímací soustavu
 Znáte nějaký držák jímací tyče na střechu kde je plechový hřeben?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak propojit jímač s novým komínem, který je instalován na starém komínu 26m?
 Mám pripomienkovať FV panely ked su jimace hromosvodu velmi nizko?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?
 Jakým způsobem pevně ukotvit AlMgSi jímací tyč 3m dlouhou na hřebenáče střechy?
 Co si myslet o jímač připevněném na nerezovém komíně?
 Co na střeše domu nespojovat s jímacím vedením?
 Jak postavit jímací tyč na ploše šikmé střechy?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak prakticky instalovat jímače a jímací vedení na členitou střechu kostela?
 Ako vyhotoviť zberné vedenie bleskozvodu u vyvýšenej atiky?
 Je potřeba přidat jímač na plastový komín kondenzačního kotle na sedlové střeše?
 eDEHN: Ochrana jímače před bleskem
 Jsou na plechovové střeše 3m dlouhé jímací tyče hromosvodu vážně nutné?
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Má někdo zkušenosti s umístěním jímací soustavy na střechu kostelu/kaple?
 Teleskopické jímací tyče DEHN 2024
 Mohu použít AlMgSi8 bez doplnění kovovým hrotem jako pomocný jímač?
 Musí být vodiče jímací soustavy u hromosvodu spojovány dvěma svorkami?
