<< < (3/5) > >>
Juraj Rojko:
Citace: Petr M  18.09.2015, 12:20
Nebo alternativně na 12V použít 2,5mm2 Cu a napájet to 24V zdrojem, pak ale bude na vedení úbytek 12,4V a 51,5% energie dodané zdrojem se promění na teplo na vedení ke světlům. Na metru budou ztráty 4W, který musíte uchladit.  o:-)
To bych neriskoval. Stačí pak odpojit pár svítidel a zhasnou i ostatní - navždy. Ale jako školní cvičení dobrý.
Martin Hroudný:
U 200W a několika desítek metrů už bych se vůbec nebavil o 12V a podobných napětích...
Pokud je aplikace napájitelná z 230VAC (je k dispozici klasická el. síť),  napájel bych to z ní - tj. LED žárovky na 230VAC.
Pokud 230VAC k dispozici není, je jenom baterka 12VDC, tak použít step-up měnič z 12VDC na vyšší napětí. Jako LED žárovky použít opět klasické 230VAC LED žárovky - v žárovce je spínaný proudový zdroj (tzv. LED driver),  který zvládá vesměs všechno mezi 90 až 250 volty (je to tak už navrženo, jelikož číňanům se nechce dělat dvě verze žárovek 230V-120V - obdobná situace jako u notebookových zdrojů - ty jsou taky schopny jet na obojí). A je úplně šumák jestli  AC nebo DC, jelikož na vstupu LED driveru je beztak usměrňovací můstek z diod.
Osobně vůbec nechápu tento položený dotaz. Je to nějaké školní cvičení, domácí úkol, nebo si to někdo chce doma sbastlit a neví jak na to? Nebo to už udělal a teď mu to nefunguje?
Různé určení/zadání = různý přístup.
Možná by se mohl tazatel konečně vyjádřit a povědět všem co po nás vlastně chce za radu?
Zadání typu, tak třeba to, nebo to, my přijdou jako mrhání našim časem. Napište na rovinu co potřebujete ať se to tady nezanese mnoha nesmyslnými teoriemi a dalšími nesmyslnými plky.
Je to i ve vašem zájmu.
Joscer:
Mozna ma strach, ze mu poradite, at si pozve elektrikare :-)
200W na 12V stejne nemuze nikdo myslet vazne, na takovou dalku.
Pavel Horský:
Citace: Joscer  19.09.2015, 15:03
Jen totální idiot si může myslet, že na fóru plném profesionálů v oboru elektro dostane jako laik podrobný návod na cokoli a přitom ho nikdo neupozorní na nutnost povolání elektrikáře!
